- Dank erhalten: 29
Umbau Differentialsperre
- BrightCGN
mal wieder eine Frage von mir.
Wenn mein Ranger die Hinterachsen-Differentialsperre von Ford schon eingebaut hat, kann ich dann später immer noch die Vorder- und Hinterachsen-Differentialsperre nachrüsten lassen?
Gruß Richard
VG Richard
Ranger Wildtrak 2016 3.2 Automatik
„Eigentlich sind wir doch nur alles kleine Arschlöcher, die auf einer blauen Kugel um die Sonne kreisen.“ (Oscar, 8, zu seinem Lehren)
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
- BrightCGN
- Dank erhalten: 29
Aber ich habe keine Lust auf 2 verschiedene Systeme.
Darum die Frage.
Kann ich die Sperre an der Hinterachse durch ein System, wie z.B. Hurter es anbietet ersetzen lassen.
VG Richard
BrightCGN schrieb: ...Kann ich die Sperre an der Hinterachse durch ein System, wie z.B. Hurter es anbietet ersetzen lassen.
Hej,
du kannst auch einen Kübel Wasser in die Donau schütten. Das geht auch.
- MitSchuhbischHi
- Dank erhalten: 70
Lass die Originalsperre wie sie ist und bau dir bei Bedarf einfach eine Sperre von ARB und Co. an die VA...
- bb
- Dank erhalten: 503
Rechne aber damit, dass die Halbachsen vorne nur eine sehr eingeschränkte Belastbarkeit bei plötzlichem Kraftschluss von vorher durchdrehenden Rädern haben. Das schwächste Teil gibt nach und Ford hat vermutlich keine Belastung durch Diff Sperren für die vorderen Halbachsen eingeplant.
Bernhard
- Dank erhalten: 714
Wenn du unbedingt EIN System haben möchtest, nimm die Vorder- und Hinterachssperre von einem Hersteller. ARB wurde genannt, bietet wahrscheinlich auch beides an. Fertig.
Persönlich finde ich es sinnfrei - wäre aber konsequent!
- Dank erhalten: 544
Mein Vorschlag wäre, da Du ja über eine Hinterachsperre verfügst, das Geld für die Vorderachsperre in eine anständige Seilwinde zu investieren.
Die bringt Dich dann ohne Schaden an den Gelenkwellen wieder weiter.
Der Ranger ist zwar ein guter Allradpickup, aber für Hardcore Geländefahrten wohl doch ehr nicht das richtige Fahrzeug, auch nicht mit Vorderachssperre.
- MitSchuhbischHi
- Dank erhalten: 70
Gruß Immanuel
- xwo
- Dank erhalten: 247
Vermutlich bringt ein anderes Fahrwerk sowie eine Seilwinde mehr, ggf. noch eine Stoßstange ala Rhino4x4 oder Cheetah, verbessert etwas den vorderen Winkel, macht die Räder frei und lässt somit im Gelände ganz andere Anfahrtlinien/Winkel an Hindernisse zu.
Henrik
X350d Power Edition
