Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
27 Apr 2016 15:19 #1
Hinterachse um 2 cm versetzt... :( wurde erstellt von Cip
Heute sind meine 23er Spurplatten gekommen...
Voller Freude gleich den neune Wagenheber geholt, Karre hoch und druff mit de Platten
Die Ernüchterung folgte dann aber, als ich fertig war...
Rechts hinten ist das mit den 23er Platten echt schon grenzwertig. Bei 30er Platten würde das Rad definitiv zu weit raus stehen...
Links hinten ist dagegen noch etwas Platz...
Ich habe mal Radaussenkannte zum Kotflügel gemessen und eine Differenz von 2cm
Mein FFH will am 10. Mai sich der Sache nun mal annehmen und hinten alles mal lösen und versuchen die Achse etwas zu versetzen und danach wird die Spur neu vermessen. Viel Hoffnung macht er mir aber nicht, da die Achse und die Federn feste Punkte haben wo sie verschraubt werden und man da eigentlich nix verschieben kann.
Haben hier noch andere das Problem? Sind ja einige mit Spurplatten bzw Zubehörfelgen mit anderen Einpresstiefen unterwegs.
27 Apr 2016 15:35 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
die Ladewanne kann gelöst werden und dann versuchen sie etwas zu verschieben.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 415
27 Apr 2016 15:52 #3
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Schau mal in deinen Thread unter #16
Ein minimales korrigieren der HA sollte durch Lösen der Federbügel möglich sein.
Ohne es genau geprüft zu haben, da sich der Versatz bei mir in Grenzen hält.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
27 Apr 2016 15:57 #4
Das ist bei allen Ranger zumindest ab 2012 so und fällt nur bei Felgen mit geringerer ET oder bei Serienfelgen in Verbindung mit Spurplatten deutlicher auf.
Eigentlich wurde hier im Forum schon sehr oft darüber geschrieben.
Das Du das noch nich gelesen hast wundert mich aber.
Ranger OD antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Cip schrieb: Haben hier noch andere das Problem?
27 Apr 2016 16:11 #5
Cip antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Doch, hatte da schon mal was gelesen...
Weiss ja auch selbst, dass die Achsen oft nicht ganz mittig sind. Aber 2cm hätte ich jetzt nicht gedacht
Ich hoffe, dass der FFH die Achse leicht versetzt bekommt und dann als 2. Lösung bliebe ggf. noch das Verschieben der Ladefläche.
Mal ganz blöd gefragt:
Mit ein paar Schrauben lösen und kräftig seitlich an der Ladefläche ziehen ist es wahrscheinlich nicht getan???
- Kawi
- Azubi
27 Apr 2016 16:31 - 27 Apr 2016 16:31 #6
von Kawi
Dann sei mal froh das du dir nicht den neuen BF Goodrich AT geholt hast.
Der würde optisch gesehen eventuell noch krasser raus stehen.
Stell doch bitte mal 2 Fotos ein! Danke.
Letzte Änderung: 27 Apr 2016 16:31 von Kawi.
27 Apr 2016 17:24 - 27 Apr 2016 17:26 #7
Letzte Änderung: 27 Apr 2016 17:26 von Cip.
- PU Brothers
- Dank erhalten: 67
27 Apr 2016 18:01 #8
von PU Brothers
Gruß Serge
PU Brothers antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Also von den Photos her passt es doch
Sieht doch gut aus
und müsste noch passen
Gruß Serge
Sieht doch gut aus
Gruß Serge
Gruß Serge
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
27 Apr 2016 18:02 - 27 Apr 2016 18:09 #9
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Hinterachse um 2 cm versetzt... :(
Servus Matthias
schau dir bitte mal den Übergang der Karosse zur Ladefläche an, evtl auch ne Holzlatte oder Wasserwaage zur Hilfe nehmen, im Ausschuss verfahren kannst Du dann sehen ob es evtl nur die Ladefläche ist oder doch die Achse, allerdings sind 2 cm für ne Achse schon echt viel, groß was rausholen kannste da nicht.
Du hast ja hinten auf der Achse den Herzbolzen in dem das Federpacket liegt, somit ist da kaum Spielraum, man kann aber auf der Bühne bei frei hängender Achse alle Verbindungen mal lösen und dadurch evtl vorhandene Verspannungen raus nehmen.
Letzte Änderung: 27 Apr 2016 18:09 von AmStaff.
27 Apr 2016 18:17 #10
So Leute, erstmal herzlichsten Dank für eure Unterstützung
Heute Mittag hatte ich nach der Montage etwas Zeitdruck und mit der Wasserwaage nach oben zum Kotflügel auf meinem Pakplatz gemessen.
Was ich nicht bedacht hatte war, dass mein Parkplatz leicht nach links abschüssig ist.
Jetzt nach Feierabend habe ich nochmal in Ruhe gemessen und es ist eine Differenz von genau einem, nicht zwei Zentimetern...
Ladefläche habe ich mich jetzt auch genau angeguckt...
Sie ist zur Kabine etwa 3mm nach links versetzt.
Wenn ich die Ladefläche nun 3-4 mm nach rechts bekomme, dann würde alles passen.
Ladefläche säße dann 100%ig mittig hinter der Kabine und die Achse wäre nur noch um 2 (nicht mehr sichtbaren) Millimetern versetzt.
Ich habe mich eben auch mal unters Fahrzeug gelegt.
Sehe ich das richtig, dass die Ladefläche nur mit 6 Schrauben am Rahmen befästigt ist?
Wenn ich die löse, bekomme ich die Ladefläche dann verrückt?
