- Dank erhalten: 29
Tuning über Steuergerät
- BrightCGN
04 Jan 2017 13:46 #1
von BrightCGN
VG Richard
Ranger Wildtrak 2016 3.2 Automatik
„Eigentlich sind wir doch nur alles kleine Arschlöcher, die auf einer blauen Kugel um die Sonne kreisen.“ (Oscar, 8, zu seinem Lehren)
Tuning über Steuergerät wurde erstellt von BrightCGN
ich weiß, dass es schon einen Tuning Thread gab.
Aber dort ging es immer um ChipTuning. Also das Aufstecken von Boxen.
Mich würde aber mal interessieren, wie das mit dem direkten Umprogramieren der ECU ist.
Beim Defender ist so etwas z.B. möglich.
Oder auch beim Kuga mit Code Red oder Bluefin.
Geht so etwas auch beim Ranger?
Und wenn ja, wer macht so etwas?
Es geht bei hier bei nur um Informationen zu dem Thema.
Über Sinn und Unsinn davon, will ich nicht diskutieren.
VG Richard
- schmätzchen
- Dank erhalten: 40
04 Jan 2017 15:13 #2
von schmätzchen
Liegrü Wo
schmätzchen antwortete auf Tuning über Steuergerät
Hallo Richard. ...
Habe bei Chipfactory.at diese Prozedur schon mehrmals in Verbindung mit einer Abstimmung des Ranges miterlebt.
Dort wird das Fahrzeug vor Ort am Prüfstand abgestimmt und das Steuergerät zuvor ausgebaut geöffnet und angepasst.
Liegrü Wolfgang
Liegrü Wolfgang
Liegrü Wo
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
04 Jan 2017 16:03 #3
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Tuning über Steuergerät
Hallo Richard!
Im von Dir angesprochenen Thread (Racechip 2) geht es auf den letzten Seiten fast nur um Mappings. Ich habe dort auch eine Adresse beigesteuert.
Zur Beschreibung...
- BrightCGN
- Dank erhalten: 29
04 Jan 2017 16:25 #4
von BrightCGN
VG Richard
BrightCGN antwortete auf Tuning über Steuergerät
Gerade gefunden.
Danke.
Ich werde die mal anschreiben um mehr zu erfahren.
Auf der Seite ist dazu leider nichts zu finden.
Danke.
VG Richard
- Dynomike
04 Jan 2017 16:29 #5
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Wen meinst Du? Mansory? Gehe besser den Weg über mein Autohaus Leege, Herrn Fischer.
Zur Beschreibung...
- BrightCGN
- Dank erhalten: 29
04 Jan 2017 16:30 #6
von BrightCGN
Ich meinte das Autohaus Leege.
VG Richard
VG Richard
- Ranger2016
- Dank erhalten: 15
04 Jan 2017 18:41 #7
von Ranger2016
Ford Ranger 2016 3.2L Automatik
Ranger2016 antwortete auf Tuning über Steuergerät
Ein reines remapping, wo bei man das Steuergerät öffnen muss um die Optimierte Software zu programmieren, bieten x1000 Seriöse Tuner an und alle mit unterschiedlichen Leistungsdaten an. Von +25ps und 30nm mehr über +50ps und 120nm mehr. Letzteres war die Aussage von der Firma Wolfracing. Ein Programmieren wie ich es noch kenne von CodeRed gibt es in der Variante beim Ranger leider noch nicht. Dort ist noch eine Schutzfunktion drauf die es bis her verbietet. Ich habe hier auf der Tür einen Tuner der die Software von
reichert-tuning.de/
bezieht und kleinere Änderungen vornehmen kann. (240 PS 580nm reine Softwareoptimierung)
Folgende Benutzer bedankten sich: sabotage
- BrightCGN
- Dank erhalten: 29
05 Jan 2017 11:11 #8
von BrightCGN
VG Richard
Mal nach eine Frage zum Umprogrammieren.
Was passiert denn, wenn der fFH ein Update aufspielt.
Dann ist doch die Optimierung weg.
Wie kann ich das feststellen?
Und fahre ich dann wieder zum Tuner?
Oder kann ich auch das auch selber wieder aufspielen?
VG Richard
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
05 Jan 2017 11:23 #9
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Tuning über Steuergerät
Normaler Weise wird da eine Sicherung von gemacht, so das man es wieder aufspielen kannst,
allerdings weis ich nicht ob Du das selber machen kannst
- Ranger2016
- Dank erhalten: 15
05 Jan 2017 14:05 #10
von Ranger2016
Wenn du ein Update bekommst, ist die Tuningsoftware weg. Die meisten Tuner reflashen sie dir dann aber auf Kulanz wieder zurück. Das ganze selber zu machen geht leider bis her nicht.
