Getriebeübersetzung
- Tomy.M
27 Jun 2017 16:09 #1
von Tomy.M
Getriebeübersetzung wurde erstellt von Tomy.M
Hallo zusammen, hab seit gut einem Jahr einen Wildtrak mit Schaltgetriebe. Bin mit dem Fahrzeug insgesamt sehr zufrieden, würde mir im Alltag manchmal eine längere Übersetzung der ersten beiden Gänge wünschen. Hat sich schon mal jemand mit dem Thema Getriebeübersetzung auseinandergesetzt ?
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
27 Jun 2017 16:18 - 27 Jun 2017 16:18 #2
von Skyrat2
Skyrat2 antwortete auf Getriebeübersetzung
an der Getriebeübersetzung kannst nichts ändern. Allerdings eben die Achsübersetzung was aber nicht zu dem gewünschten Effekt führt. Die ersten zwei Gänge sind "LKW" typisch recht kurz - das ist eben etwas der Offroadtauglichkeit geschuldet. Mit Untersetzung, zweiten Gang rein und Füße von den Pedalen fährt der dir dafür überall hoch
Letzte Änderung: 27 Jun 2017 16:18 von Skyrat2.
- Tomy.M
27 Jun 2017 16:29 #3
von Tomy.M
Tomy.M antwortete auf Getriebeübersetzung
Da hast Du ja grundsätzlich bestimmt recht, es würde aber auch reichen in der Untersetzung den ersten Gang rein, Füße vom Gas und Du fährst überall rauf
Weisst was ich mein ? Wenn der Alltag halt mal mehr auf der Straße als im echten Gelände stattfindet. Und selbst beim Ziehen von Lasten wäre wohl immer noch genug Drehmoment da. Der muss im zweiten Gang auch keine 100 km/h laufen, jetzt ist zweiter Gang Vollgas 60 km/h, also mit 80 wär ich zufrieden
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
27 Jun 2017 17:41 #4
von Skyrat2
Das ist eben der Unterschied zum PKW... oder SUV...
Der Ranger wird hierzulande, zumindest ab LTD und WT vorwiegend als Livestyle Truck gefahren, ist vom Hersteller aber eben doch als richtiges Arbeitsgerät und Geländewagen gedacht...
Einzige Alternative wäre das Getriebe vom XL oder Transit falls dieses anders übersetzt ist, dann aber unter wegfall vom Allrad...
Ich denke das du so nicht weiter kommst, ausser eben du verbaust die 3.15 Übersetzung, dann ist eben jeder Gang etwas länger.
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
27 Jun 2017 17:54 - 27 Jun 2017 17:56 #5
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Getriebeübersetzung
Also ich frag mich grade, warum ich im PU 80 im 2. fahren wollen würde... ist halt kein Rennwagen. Weder im Gelände, noch beim Hängerziehen oder Solo auf der Straße brauch ich das.
Letzte Änderung: 27 Jun 2017 17:56 von manfredsen.
- Dank erhalten: 551
27 Jun 2017 17:56 #6
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Getriebeübersetzung
Richtig. Die kurzen Getriebeabstufungen sind nutzfahrzeugtypisch. Auch mein Caddy mit fünf Gängen ist sehr kurz übersetz. Der dreht im 5. derart hoch, dass man gar nicht schnell fahren möchte. Ein 6. Gang hätte dem Fahrzeug sehr gut getan. Aber wenn die Kisten als Transporter herhalten müssen und gewichtsmäßig ausgelastet werden, müssen sie auch noch vom Fleck kommen.....insbesondere mit Anhänger kommen sie dann an Grenzen. Aber schaffen sollen sie das alles souverän. Beim Ränger hab ich da keine Zweifel. Beim Caddy war das Mist.
- Andy.s
- Dank erhalten: 31
27 Jun 2017 17:58 - 27 Jun 2017 17:59 #7
von Andy.s
Andy.s antwortete auf Getriebeübersetzung
oder du fährst ihn wie man einen LKW mit Schaltgetriebe fährt und zwar leer im zweiten anfahren und nur bei voller Beladung im ersten. Steht bei Nissan sogar so in der BA.
Gruß Andy
Gruß Andy
Letzte Änderung: 27 Jun 2017 17:59 von Andy.s.
- Tomy.M
27 Jun 2017 18:02 #8
von Tomy.M
Hallo Andy, ja hab ich natürlich probiert, dafür ist der Zweite zu lang, da macht die Kupplung wahrscheinlich nicht allzu lange mit. Gruß Thomas
- Skyrat2
- Dank erhalten: 57
27 Jun 2017 19:49 #9
von Skyrat2
Das mit den 80km/h hab ich glatt verdrängt... War eben nochmal weg, also bei 40 wird in den dritten geschalten...
- Dank erhalten: 544
27 Jun 2017 21:15 #10
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Getriebeübersetzung
Also überall wo es bereits leicht fällt fahre ich im zweiten an und da schleift die Kupplung auch nicht länger wie bergauf im ersten.
Beim Anfahren am Berg mit vollgepackter Kiste und Hänger bin ich froh über den kurzen ersten.
