pickuptrucks.de - Längere abschmierbare Federschäkel? - Pickupforum
20 Aug 2017 14:28 - 21 Aug 2017 10:38 #1 von Cip
Längere abschmierbare Federschäkel? wurde erstellt von Cip
Gibt es für den Ranger etwas längere abschmierbare Federschäkel, die das Heck um 10-20 mm anheben?
Letzte Änderung: 21 Aug 2017 10:38 von OffRoad-Ranger.
20 Aug 2017 15:46 #2 von Highway-Cowboy
Highway-Cowboy antwortete auf Längere abschmierbare Federschäkel?
Ja es gibt verschieden hohe Federschäkel, leider ohne ohne Schmiernippel.
www.ktec-shop.d....html
20 Aug 2017 16:01 #3 von Cip
Vielen Dank erstmal...
Ohne jegliches Gutachten dürfte das mit der Eintragung schwer werden...!
Müsste man dann ggf schwarz pulvern, damit das bei der Haupuntersuchung nicht gleich so auffällt...
Aber auch stolzer Preis...
Mal gucken, ob es noch andere gibt...?
20 Aug 2017 16:05 #4 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Längere abschmierbare Federschäkel?
Cip schrieb: Gibt es für den Ranger etwas längere abschmirbare Federschäkel, die das Heck um 10-20 mm anheben?
Das Heck ist aber doch eh schon höher als Vorne?! Wie machst auf das dann?
Oder willst Du noch mehr Keilform?
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
20 Aug 2017 16:15 - 20 Aug 2017 16:19 #5 von Cip
Das ist nur ein Teil des Plans...
Um ganz vorne anzufangen:
Die 265 75r16 die ich fahren sind 3,7% größer und heben den Ranger um gut 15mm.
Dieses würde ich gerne um weitere 15-20mm ergänzen.
Jedes für sich ist kaum erkennbar aber 30-40mm insgesamt fällt dann schon auf und ich habe mit 3-4 cm Luft übern Dach zur Tiefgaragendecke auch noch genug Reserve.
Vorne ist von Spaccer.com ein 15mm Spacer mit Gummiprofil geplant...
15mm sollte mit dem Seriendämpfer problemlos funktionieren.
Hinten möchte ich statt Spacer lieber längere Federschäkel nehmen, da dies auch etwas mehr Federweg ermöglicht.
Letzte Änderung: 20 Aug 2017 16:19 von Cip.
20 Aug 2017 16:19 #6 von Highway-Cowboy
Ja, TÜV konforme Federschäkel zur Fzg.erhöhung gibt es leider nicht.
Billigere Teile gibt es meist in England. Ich hab mir für meinen damaligen L200 verlängerte Schäkel aus UK besorgt und nie Probleme beim TÜV gehabt.
Aber wie so oft:
Keine geprüfte Ware, keine Betriebserlaubnis.
20 Aug 2017 16:22 #7 von Cip
Ok, dank dir...
Dann auf jeden Fall schwarz pulvern!
Fällt dann auch wahrscheinlich nie auf.
20 Aug 2017 19:30 #8 von Cip
Gibt es auch mit 15mm Höherlegung und würde do. perfekt zu den 15mm Spacern vorne passen!!!
20 Aug 2017 20:39 - 20 Aug 2017 20:43 #9 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Längere abschmierbare Federschäkel?
Die Bedienungsanleitung ist cool!
Eine Achsvermessung ist durchzuführen. Klasse. Nur einstellen kann man an der federgeführten HA Achse nichts...
U.a. könnte man sich auch orig. Bolzen besorgen und ein paar Bohrungen und Gewindebohrungen samt Schmierfläche anbringen...
Bildquelle: meine Knipse.
Letzte Änderung: 20 Aug 2017 20:43 von S t e f a n.
20 Aug 2017 20:52 #10 von Cip
Ja, dass mit der Achsvermessung habe ich auch gelesen und mich gewundert...
Da ich vorne dann aber auch Spacer machen würde, muss ich eh zur Vermessung.
Auf AliExpress habe ich optisch identische Schäkel gesehen... ca 40€
Ob tatsächlich die gleichen, weiß ich aber nicht...
