- Dank erhalten: 7
ESP Leuchte & AGR Ventil
- Granjero
Guten Morgen, weiß jetzt nicht ob ich hier richtig bin, aber irgendwie passt es.
An einem Sonntag vor 2 Wochen wollte ich meinen Wohnwagen einparken. Motor angelassen und es leuchtete die ESP Lampe. Beim Schalten von Normal auf D gab es einen Ruck durch den ganzen Wagen. Leistung vom Motor war zwar da, aber keinen Antrieb.
Ich hatte einen Marder in Verdacht weil einige Kabel angenagt waren. Glücklichweise habe ich einen Nachbarn mit Autowerkstatt, der Ihn gleich mitgenommen und ans Diagnosegerät angeschlossen hat.
Vorher war auch die ESP Lampe aus und er schaltete jetzt wieder. Er hat einen CAN-BUS Fehler (Motor-Getriebe) ausgelesen und auch gesagt das die Stromleistung nicht optimal sei. Jetzt war alles wieder schick.
Nun hatte ich 2 mal in Folge das gleiche.
Motor an ->losgefahren -> ESP Leuchte -> kein Schalten (auch nicht manuell) -> und einen Ruck von N auf D.
Also Motor aus -> Zündung aus, warten und alles wieder OK. Ich dachte immer ich bin zu schnell beim starten und warte jetzt immer bis alle Lampen aus sind, aber das ist es auch nicht. Ich fahre heute zu Ford, mal sehen was die sagen.
Gruß Michael
Ranger 3,2 Wildtrack Automatik BJ. 2016
- Granjero
- Dank erhalten: 7
Der Werkstattmeister hatte wohl auch schon im Web nachgeschaut und Irgendwas vom AGR gelesen und es bestellt. Er hatte aber keine Freigabe zum Einbau, weil Ford erst den Fehler in einer Session zugespielt bekommen wollte..
Am 02.10 um 17.45 wollte ich los & der Fehler.. Ich im ersten Gang zu Ford, aber das Diagnosegerät war aus
P042F00 Abgasrückführungsventil Komponente klemmt geschlossen
U0401 Kommunikation mit ECM/PCM A Fehlerhaft
U040100 CAN-Kommunikation mit Motorsteuergerät Ungültige Daten vom Knoten
Mit den Fotos am Mittwoch zu Ford und gesagt hier Fehler mach heile. NÖ! Ford will das selber in einer Session sehen
OK Nächster Tag Morgens. Motor an wollte zur Arbeit 6.00 Uhr. Lampe kam und ich zu Ford und mich 45 min vor die Halle gestellt mit laufenden Motor. Denn diese Live Session und dann gab es die Freigabe zur Reparatur.
Es wurde das AGR gewechselt und es gab ein Softwareupdate. Aber was im Update war konnte man mir nicht sagen.
Michael
- MK2304
- Dank erhalten: 64
Hoffen wir mal, dass das der Fehler war.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
haben die das komplette AGR-Ventil gewechselt oder nur den oberen Teil, welcher vom Motorraum erreichbar ist ??
Gruß aus der Eifel
Andreas
- Granjero
- Dank erhalten: 7
gute Frage: Anruf -> das ganze wurde gewechselt
Michael
Ich würde es sonst alle 30tsd km ausbauen und profilaktisch reinigen.
- JN75
- Dank erhalten: 159
Am besten gleich stillegen durch ein Plättchen. Läuft bei mir schon sehr lange ohne Probleme und endlich ohne Ruckeln.Cip schrieb: Mich nervt, dass das AGR beim Ranger so schlecht erreichbar ist...
Gesendet von meinem Gigaset QV1030 mit Tapatalk
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
Geht bei unseren Modellen nicht mehr, nur beim Ranger vor dem Facelift bzw. bevor er AdBlue bekommen hat...
lg,
Sonny
- Andy900
- Dank erhalten: 7
Ranger aus 2/17 Wildtrack 3.2 TDCI, DoKa, Schalter
- WT_3.2_S
nun, es scheint m.E. nach einen Zusammenhang mit der ESP-Warnleuchte und der Funktionsfähigkeit des AGR zu geben - (wer immer mir das erklären kann wie das logisch zusammenhängt …), denn bei mir leuchtete über Wochen sporadisch mal das ESP-Lämpchen auf. Nachdem der Motor ausgeschaltet war und neu gestartet Lämpchen wieder aus. Im Fehlerspeicher war nichts drin.
Nun, am letzten Sonntag, plötzlich die Warnlampe "Motorsteuerung" in orange an. Direkt am Montag zum Ford-Händler - Ergebnis: AGR = Schrott.
Neues AGR nebst Einbau soll dann ca. 640,00 € kosten … grrhhh … (derzeitige Laufleistung: 77.500 Kilometer).
Augenscheinlich ist es so, wenn das ESP-Lämpchen leuchtet sollte man das AGR reinigen ...
