3.2 L Fehler Antriebsstrang Luftmengenmesser
- Shred
01 Dez 2017 17:04 #1
von Shred
3.2 L Fehler Antriebsstrang Luftmengenmesser wurde erstellt von Shred
habe bei mir Fehler im Antriebsstrang, wenn der Motor kalt ist und Luft um den Gefrierpunkt. Fehler taucht nach den ersten Metern fahren auf und verschwindet nach Neustart. Kein Eintrag im Fehlerspeicher. Beim Auslesen mit aktivem Fehler wurde der Luftmengenmesser als Fehler angezeigt. Stecker wurde jetzt mal gefettet, hat aber nichts gebracht.
Jemand eine Idee? Bzw. vielleicht eine Ersatzteilnummer für den LMM?
Danke, Gruß
Danke, Gruß
- Shred
29 Aug 2018 15:22 #2
von Shred
Shred antwortete auf 3.2 L Fehler Antriebsstrang Luftmengenmesser
Falls es wen interessiert: der Ladeluftkühler war gerissen.
29 Aug 2018 16:24 #3
Redneck antwortete auf 3.2 L Fehler Antriebsstrang Luftmengenmesser
Servus!
Das interessiert klar! Ich denke, Du warst einfach im falschen Forum, weil Du 3.2 Liter geschrieben hast, oder? Paßt nicht bei Mazda -2012, soweit mir bekannt ist, oder?
- Dank erhalten: 714
29 Aug 2018 18:09 #4
S t e f a n antwortete auf 3.2 L Fehler Antriebsstrang Luftmengenmesser
Wenigstens noch in der Garantie?
- Traveller
- Dank erhalten: 37
30 Aug 2018 08:07 #5
von Traveller
Toyota Hilux 2.4 (2019)
Traveller antwortete auf 3.2 L Fehler Antriebsstrang Luftmengenmesser
Wie wurde der Fehler denn dann festgestellt?
30 Aug 2018 13:17 #6
OffRoad-Ranger antwortete auf 3.2 L Fehler Antriebsstrang Luftmengenmesser
Hej,
ich habe das Thema jetzt in die Fordrubrik verschoben. Nun sollte es passen.
