Drehmomentwerte für Fahrwerk benötigt...
ich hoffe mir kann hier jemand behilflich sein.
Ich brauche ein pasr Drehmomentwerte fürs Fahrwerk.
Dämpfer Hinten habe ich (47nm)
Was ich besuche, wären:
Schrauben U Bügel Achse/Federpaket und Dämpfer vorne (oben und unten)
Vielen Dank
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
ganz wichtig nach 1-2 Wochen noch mal nachziehen.
Dämpfer vorne wie hinten schraube ich immer nach Gefühl fest und habe sie noch nie verloren.
Werden bei Dir den mit den Profender auch die Federpakete getauscht ?
Vorne kommen längere Federn (Eibach) in Verbindung mit den ebenfalls längeren Profender Dämpfern
Hinten kommt ein 30mm Distanzstück zwischen Federpaket und Achse, ebenfalls mit längeren Profender Dämpfern gepaart.
- AmStaff
achte bei den U-Bügeln bitte unbedingt darauf sie gleichmäßig zu Spannen, wenn sie vorspannung haben am besten über Kreuz und immer in kleinen Schritten, beobachte auch das Achsrohr, wenn sich der Bügel einarbeitet bist Du zu kräftig
Ich hoffe Du hast gute Federspanner, die Original Federn haben ganz gut Bums
Ich habe es leider nicht so mit Gefühl und ballere eigentlich slles zu fest an...
Daher nutze ich, wann immer es geht, die vorgegebenen Drehmomentwerte.
Werde den Drehmo mal in mehreren Schritten bis 120Nm hochstellen und jeweils über Kreuz gleichmäßig alle Schrauben fest ziehen.
- Dank erhalten: 714
Dann bis 120nm und nach 100km Fahrt einfach nochmal kontrollieren...
- AmStaff
Cip schrieb: ...und wir hüpfen dann zu zweit auf dem abgelassenen Ranger, auf der Ladefläche etwas rum...
Ist es dafür nicht etwas zu kalt, oder hast Du eine beheitzte Garage?
