pickuptrucks.de - motorenöl - Pickupforum
motorenöl
  • Opa Bernd
  • Opa Bernds Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
08 Feb 2018 19:04 - 08 Feb 2018 19:12 #1 von Opa Bernd
motorenöl wurde erstellt von Opa Bernd
Habe die Absicht längere Zeit in wärmere Regionen zu fahren wo 40 Grad vorherrschen. Gibt es ein Motorenöl 5W40 mit Ford Freigabe?
Letzte Änderung: 08 Feb 2018 19:12 von Opa Bernd.
08 Feb 2018 19:58 #2 von p.rauch
p.rauch antwortete auf motorenöl
Hier zum Beispiel
Ford 5W-40 Formula S/SD mehr Infos zur Ölsorte
5W-40 Formula S/SD
API CF, ACEA C3, API SL, ACEA B4, ACEA A3, VW 505.01, Ford WSS-M2C 917-A
1 Liter Dose
08 Feb 2018 20:53 #3 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf motorenöl
Hallo Opa Bernd,
nimm ein reines Markenöl mit der Ford Freigabe, die haben oft noch eine MB Freigabe und sind somit verträglicher für den Dieselpartikelfilter.
Bei Ford Ölen bin ich immer skeptisch ......
Gruß Andreas
  • Opa Bernd
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
08 Feb 2018 21:24 #4 von Opa Bernd
Opa Bernd antwortete auf motorenöl
In der Betriebsanleitung steht wss m2c 913 d ,wie verhält sich das, blicke nichtdurch. Bei meinen alten B 2500 TD habe ich einfach ein synthetisches Öl 5w40 genommen.
09 Feb 2018 08:20 #5 von mrbigshot
mrbigshot antwortete auf motorenöl
ein 5w40 ist im heissen zustand nur ein tick dickflüssiger als ein 5w30 , das heisst aber nicht dass es generell überlegen ist was hochtemperaturstabilität angeht.
ich würde beim freigegeben öl bleiben und mir keine sorgen machen , der ranger hat ne gewaltige ölmenge und wird erfolgreich in afrika/australien genutzt , motorsterben durch überhitzung sind überhauptnicht bekannt beim ranger soweit ich das weiss.
einfach fahren !
2016 Limited 2.2 Automatik
2019 Limited 3.2 Automatik
09 Feb 2018 09:12 #6 von MAB
MAB antwortete auf motorenöl
Hi Opa Bernd,
schau doch mal nach, was die Ranger in AUS für Oel benötigen.
Wenn das dort mit dem gleichen Oel wie bei uns klappt, brauchst du dir keine Sorgen machen.
MlG
MAB
09 Feb 2018 09:19 #7 von mrbigshot
www.mobil1.com.....aspx
in australien scheinen sie die gleichen spezifikationen zu haben wie wir .
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
09 Feb 2018 11:26 #8 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf motorenöl
Das kennst du?
www.fordservice...t=USA
***Für Länder mit niedrigem Schwefelgehalt im Dieselkraftstoff (weniger als 50 ppm) UND Abgasnorm Euro 5
Nach Rücksprache mit der Werkstatt wurde mir bestätigt, dass ich das 0W 30 (WSS-M2C950-A) benötige. Da gibt es nicht viele Hersteller.
09 Feb 2018 12:01 #9 von mrbigshot
yupp, aktuelle vorgabe ist wohl das 0W-30 , ich habe bisher glück dass mein ranger zwischen den inspektionen kein nachkippen zu brauchen scheint . ( 20tkm und peilstab 2/3 voll )
falls opa bernd nen vfl fährt dürfte in seiner betriebsanleitung das 5W-30 gelistet sein
09 Feb 2018 12:04 #10 von Skyrat2
Skyrat2 antwortete auf motorenöl
Bleib bei dem für diesen Motor vorgeschriebenem Öl. Das ist völlig ausreichend auch bei höheren Außentemperaturen !
