pickuptrucks.de - WT 3.2 Automat schaltet nicht mehr auf S - Pickupforum
  • Tommysber
  • Tommysbers Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
07 Mär 2018 23:09 #1 von Tommysber
WT 3.2 Automat schaltet nicht mehr auf S wurde erstellt von Tommysber
Hallo miteinander
Ich habe mit den Suchfunktion probiert aber nichts gefunden und ich denke dass, ich habe über diese Problem auch nie etwas gelesen.
Ich war heute Nachmittag unterwegs und ich bremse immer gern mit den Motor, das heisst auf S den Hebel nach links schieben und abwetzt schalten... ist ja auch für das oder?? (vor allem im Gelände)
Nun am Abend war ich wieder unterwegs und wollte beim Autobahnausfahrt wie gewohnt mit S langsam abbremsen und dann stellte ich fest das nicht mehr geht.
Die Gang D funktioniert und schaltet normal aber ich kann nicht mehr in S umschalten.
Auf die anzeigen leuchtet die S auch nicht mehr auf Rot und beim Ganghebel leuchtet überhaupt gar nichts mehr.
Auf den Armatur Anzeiger leuchtet auch KEINE Fehler Lampe oder irgendwas.
Ich hoffe ihr verstehet den Problem trotzdem meine Schreckliche Deutsch :)
Hat jemand diese Problem schon gehabt ??
Bis jetzt hatte ich noch nie ein Problem mit mein WT, jetzt hat gerade 24.000Km und taucht den erste Problem auf.
  • JanR
08 Mär 2018 11:05 - 08 Mär 2018 11:06 #2 von JanR
Hej!
Steht das "S" nicht für Sport = sportlichere Fahrweise? Dann schaltet das Getriebe anders "sportlicher". Motorbremse müsste doch auch im normalen Drive "D" Modus funktionieren.
Hast Du mal geguckt ob Du in einem anderem Fahrmodus bis, wo "S" nicht zu aktivieren geht? Typ Gelände, Eco, o.ä.?
Letzte Änderung: 08 Mär 2018 11:06 von JanR.
08 Mär 2018 11:41 #3 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf WT 3.2 Automat schaltet nicht mehr auf S
Er ist in S drehfreudiger und schaltet später, man kann aber auch von Hand die Gänge durchschalten. Das geht in D nicht.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
08 Mär 2018 13:27 #4 von Haxli
wenn die Drehzahl zu hoch ist schaltet er nicht runter, da kannst 10 mal den Hebel betätigen...
S steht für SPORT, schaltet da ja auch automatisch und das nicht erst im Begrenzer.
Ranger WT 11/16
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
08 Mär 2018 13:55 #5 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf WT 3.2 Automat schaltet nicht mehr auf S
Es müßte aber trotzdem S leuchten und den aktuellen Gang anzeigen.
Wenn er den Gang nicht akzeptiert, weil Drehzahl zu hoch oder zu niedrig, blinkt die Zahl für den aktuell Gang.
Fehler im Getriebesteuergerät?
  • Pickuphugo
  • Pickuphugos Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • My first drive - Chrom, offener Kasten
08 Mär 2018 14:07 #6 von Pickuphugo
Pickuphugo antwortete auf WT 3.2 Automat schaltet nicht mehr auf S
Hi, hoffe es ist keine kaputte Steuerplatine. Das hatte ich bei meinem ML mal. War ein teuerer Spaß. Allerdings war da ein Schalten gar nicht mehr möglich, weder selbst noch vom Automaten. Hing im 2. Gang fest.
In deinem Fall dürfte es aber noch ne Garantiesache sein, oder? Drücke jedenfalls die Daumen, dass es nix Schlimmes ist.
VG, Markus.
  • Tommysber
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
08 Mär 2018 15:15 #7 von Tommysber
Tommysber antwortete auf WT 3.2 Automat schaltet nicht mehr auf S
Genau! Die S leuchtet nicht und Schaltet nicht auch in nidrige drehzahl. Welche gang gerade ist wie normaleweise beim S zeigt sieht mann auch nichts.
War heute beim Fordgarage, an OBD sind keine fehler anstehend, habe jetzt ein Termin für nächste woche und fehler untersuchung. Die Gang D lauft einwandfrei, also, fahre kann ich noch.
Ja es ist auf jederfall ein Garantiefall.
13 Mär 2018 17:16 #8 von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf WT 3.2 Automat schaltet nicht mehr auf S
...und gibt's schon was neues zu berichten
  • Tommysber
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
13 Mär 2018 18:50 #9 von Tommysber
Nein, ich muss sie morgen in Garage bringen, dann wird untersucht.
Ende der Woche werde ich berichten .
  • Tommysber
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
15 Mär 2018 12:28 #10 von Tommysber
Eine Sicherung war, nur eins sch... Sicherung.
F1 10A
Die frage ist wie möglich ist das sie durchbrennt!?!?!?
Jetzt lauft alles wieder perfeckt.
Nächstes mal kann ich auch selber machen ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Sisko, Kawi, Rooster55, Dav
