- Dank erhalten: 247
Bremsenwechsel Zubehörteile
- xwo
18 Apr 2018 05:22 #1
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
Bremsenwechsel Zubehörteile wurde erstellt von xwo
Hallo Zusammen,
meine Bremsen vorn müssen dringend gemacht werden.
Nach bisherigen Recherchen im Forum sollen die Ford Originalteile um die 580,- Euro kosten. Der beinhaltet dann 2 Scheiben und die Beläge. Von ATE kosten die Teile um die 280,- Euro.
Meine Werkstatt fragt nun nochmal bei Ford selber an. Hat jemand schon die Bremsen gewechselt und hat den Materialpreis für mich?
Wenn der Unterschied so gewaltig bleibt, taugt ATE als Zubehörlieferant?
Henrik
X350d Power Edition
- Dank erhalten: 714
18 Apr 2018 07:02 #2
S t e f a n antwortete auf Bremsenwechsel Zubehörteile
ATE kannst du uneingeschränkt kaufen.
Da beziehen viele freie Werkstätten auch.
- binifada
18 Apr 2018 07:46 #3
von binifada
binifada antwortete auf Bremsenwechsel Zubehörteile
ATE ist Zulieferer für die meisten Hersteller, kannste kaufen.
18 Apr 2018 08:50 - 18 Apr 2018 08:50 #4
OffRoad-Ranger antwortete auf Bremsenwechsel Zubehörteile
Hej,
ATE ist die Aftermarket-Marke von Continental
Letzte Änderung: 18 Apr 2018 08:50 von OffRoad-Ranger.
- Grizzly Baer
- Dank erhalten: 21
18 Apr 2018 09:13 #5
von Grizzly Baer
LG Markus
Ford Ranger 2.2 Limited 2014 Doka
Chevrolet S10 EXT-CAB
Grizzly Baer antwortete auf Bremsenwechsel Zubehörteile
Hallo Henrik,
habe vor ein paar Monaten vorne die Bremsbeläge erneuert. Ebenfalls ATE, hab 130€ bezahlt. 280€ mit Bremsscheiben ist in Ordnung.
LG Markus
- Dav
- Dank erhalten: 61
18 Apr 2018 12:45 #6
von Dav
Dav antwortete auf Bremsenwechsel Zubehörteile
Ich kaufe seit vielen Jahren ATE Bremsen und immer Tip Top .
Erst am Samstag beim 1er meiner Frau vorne Scheiben und Beläge gewechselt.
Da machst du definitiv nichts verkehrt.
LG David
LG David
- EDK
- Dank erhalten: 53
18 Apr 2018 13:13 #7
von EDK
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
EDK antwortete auf Bremsenwechsel Zubehörteile
Und wenn es Klötze für vorn aus der ATE Ceramic Serie für Ford gibt, dann nimm die. Kosten nur wenig mehr aber der Bremsstaub ist wesentlich heller und weniger. Bremswirkung ist gleich und werden mit normalen Bremsscheiben verbaut. Ich fahre die seit ca 25000 km im Amarok. Bin sehr zufrieden!
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- xwo
18 Apr 2018 21:02 #8
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Bremsenwechsel Zubehörteile
Super, danke fürs Feedback. Dann lass ich diese bestellen! Ist für die freie Werkstatt auch einfacher als direkt bei Ford zu beziehen.
Henrik
X350d Power Edition
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
18 Apr 2018 21:03 #9
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Bremsenwechsel Zubehörteile
Hallo Henrik,
wieviel km haste denn runter, dass vorne komplett alle Teile neu müssen ?
Danke und Gruß
Andreas
Danke und Gruß
Andreas
- xwo
18 Apr 2018 21:18 #10
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
Hallo Andreas,
98.000 km ist er gefahren. Beläge außen und Scheibe außen noch relativ ok, die Innenseite ist aber stark abgenutzt und auch die Scheibe ordentlich runter.
Henrik
X350d Power Edition
