pickuptrucks.de - BF Goodrich T/A KO2 kleiner ? - Pickupforum
  • DaKe
  • DaKes Avatar Autor
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Black Edition/ Widtrak X .2025
06 Aug 2018 20:55 - 07 Aug 2018 10:04 #1 von DaKe
BF Goodrich T/A KO2 kleiner ? wurde erstellt von DaKe
Hallo
Habe die originalen Reifen von meiner Black Edition gegen den Goodrich getauscht ? Heute war ich bei einem Kumpel der auch den Black hat aber mit original Bereifung . Der war definitiv höher als meiner ? Wir haben es nach gemessen ? Beide auf eine gerade Straße gestellt ? bin total endsetzt ? Kann das sein ?
Daniel
von der Black Edition 3,2 .2028 auf den 2.0 Wildtrak X gewechselt. Beide Autos top
Letzte Änderung: 07 Aug 2018 10:04 von OffRoad-Ranger.
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
06 Aug 2018 21:00 #2 von Redneck
Redneck antwortete auf BF Goodrich T/A KO2 kleiner ?
Servus!
Wirklich identische Größe und auch Felgengröße?
Kann schon sein. Denn trotz einheitlicher Größe fallen Reifen manchmal doch etwas unterschiedlicher aus! Gibt schon Reifen, die größer (höher) ausfallen als die Goodrich, allerdings nicht um Welten...
  • DaKe
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
06 Aug 2018 21:03 #3 von DaKe
DaKe antwortete auf BF Goodrich T/A KO2 kleiner ?
Ja sind ein und die selben größen. hab mir gerade mal hier Lars sein blauen angesehen ? ich würde behaupten das er auch tiefer ist als vorher mit den originalen ? vielleicht ist es mir nur so extrem aufgefallen weil beide neben einander standen ?
daniel
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
06 Aug 2018 21:07 #4 von Redneck
Meß halt mal genau nach, dann weißt Du es! Wie gesagt, kleine Unterschiede gibt´s schon!.
  • DaKe
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
06 Aug 2018 21:14 #5 von DaKe
wir haben ü 2 cm gemessen ?
Daniel
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
06 Aug 2018 21:21 #6 von Redneck
In der Höhe? Das wäre aber schon viel.... :blink:
06 Aug 2018 21:26 #7 von Skyrat2
Skyrat2 antwortete auf BF Goodrich T/A KO2 kleiner ?
Je nach Hersteller sind schon kleine Unterschiede im Durchmesser der Reifen drin...
Aber sicher das es nicht nur ne optische Täuschung ist ? Der KO2 wirkt im Vergleich zur Serie oder anderen Reifen durch seine Flanken wesentlich kleiner!
06 Aug 2018 21:28 #8 von hansjo
hansjo antwortete auf BF Goodrich T/A KO2 kleiner ?
moin, sind die beiden Fahrzeuge denn ungefähr gleich alt und haben die gleiche Kilometerleistung?
Vom G- Modell weiss ich, dass sich das Fahrzeug in der Gesamthöhe im 1. Jahr um ca 5cm setzt, wenn sich die Federn und Karosserie richtig eingearbeitet haben.
Habt Ihr den Reifendruck verglichen?
Gruß, Hansjo
10l/100km
06 Aug 2018 21:40 #9 von MAB
MAB antwortete auf BF Goodrich T/A KO2 kleiner ?
ich denke Redneck meinte nicht die Bodenfreiheit sondern die Maße der Reifen!
MlG
MAB
  • DaKe
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
06 Aug 2018 21:40 #10 von DaKe
Autos sind 14 Tage auseinander. wir haben sie auf der straße mit den Arsch aneinader gestellt. da sah man schon mit blosen auge das meiner viel tiefer ist. wir haben dann mit dem maßband mehrere ecken durch gemessen ?
Daniel
