- Dank erhalten: 8
Schraube im Reifen
- K100RS
14 Aug 2018 18:54 #1
von K100RS
Schraube im Reifen wurde erstellt von K100RS
Ich bin zur Zeit im Urlaub in Italien. Heute habe ich bemerkt, Das sich eine Schraube im Reifen hatte. Die Schraube ist ca. 13mm lang und steckte mitten im Profilblock. Der Reifen ist ein fast neuer (4000 km) Continental Cross LX (Originalbereifung). Bei einem Geländereifen dürfte diese Länge doch nichts machen oder? Danke für die Hilfe.
Grüße aus Italien
Alex aus Weiden
Grüße aus Italien
Alex aus Weiden
- Dank erhalten: 544
14 Aug 2018 19:57 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Schraube im Reifen
Solange der Reifen keine Luft verliert ist alles gut. Bei 13mm im Profilblock eines fast neuen Reifens kann eigentlich nichts passieren.
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
14 Aug 2018 21:23 #3
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Schraube im Reifen
Hallo Alex,
habe eine Spaxschraube im Hinterreifen, diese nutzt sich langsam ab. Luft verliert der Reifen keine, Fahre aber nur zur Arbeit ohne Belastung zb. Urlaubsfahrt.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- K100RS
- Dank erhalten: 8
27 Aug 2018 18:52 #4
von K100RS
K100RS antwortete auf Schraube im Reifen
vielen herzlichen Dank für die Antworten.
Ich habe noch im Urlaub die Schraube entfernt, der Reifen war nach über einer Woche bei bis zu 35 Grad nicht platt, dann bin 1000Km nach Hause gefahren. Passiert ist nichts, so denke ich, dass die Schraube nichts ausgemacht hat und ich den Reifen weiter fahren kann. Im Herbst können eh Matador Izzarda AT Reifen als Allwetterreifen mit Schneeflocke drauf.
Alex
Alex
- Dank erhalten: 714
27 Aug 2018 20:00 #5
Ganz böser Fehler. Die Schraube muss raus. Bei Metall auf Metall kann der Stahlgürtel rosten. Auch wenn der Reifen augenscheinlich keine Luft verliert.
S t e f a n antwortete auf Schraube im Reifen
Hallimasch schrieb: Hallo Alex,
Gruß Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Bigbär
- Hallimasch
06 Sep 2018 09:11 #6
von Hallimasch
Hallo Stefan,
die Reifen haben ihre Lebenserwartung erfüllt und fliegen in 1-2 Monaten ( wetterabhängig ) runter und neue WR kommen drauf.
Danke und Gruß Andreas
