- Dank erhalten: 20
Allrad schaltet nicht gleich weg...
- Haxli
24 Sep 2018 09:24 #1
von Haxli
Ranger WT 11/16
Allrad schaltet nicht gleich weg... wurde erstellt von Haxli
Moin Moin!
Mir ist gestern folgendes aufgefallen:
Fahre von der Almhütte über die feuchte Wiese los, 4H drin.
Auf der Schotterstraße dann auf 2H umgestellt.
Auf der Asphaltstraße dann gemerkt das noch immer Allrad drin ist. Das ganze dann des öfteren versucht durch hin un herschalten zu deaktivieren. Im Stand und während der Fahrt...
Kann das sein das der 4H dann erst nach erreichen einer höheren Geschwindigkeit umschaltet??
Ranger WT 11/16
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
24 Sep 2018 10:37 #2
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Allrad schaltet nicht gleich weg...
Nein, er sollte sofort wegschalten...
Was Du eventuell falsch machst findest Du hier:
www.fordservice...t=USA
- Haxli
- Dank erhalten: 20
25 Sep 2018 11:05 #3
von Haxli
Ranger WT 11/16
Haxli antwortete auf Allrad schaltet nicht gleich weg...
super alles klar!!! Danke!!
Ranger WT 11/16
- raili
- Dank erhalten: 27
13 Nov 2018 14:57 #4
von raili
raili antwortete auf Allrad schaltet nicht gleich weg...
...meines Wissens schaltet er erst weg, wenn du vom Gas gehst...
liebe Grüße
Raimund
liebe Grüße
Raimund
- Range-Rider
13 Nov 2018 19:56 #5
von Range-Rider
@raili
das ist richtig, der Fuß muss zum deaktivieren vom Gaspedal runter.
