pickuptrucks.de - Allradumschaltung 4L auf 2H - Pickupforum
02 Okt 2018 20:40 #1 von bluemmer
Allradumschaltung 4L auf 2H wurde erstellt von bluemmer
Hallo ersteinmal liebe Pick-Up-Gemeinde,
ich habe mir vor Kurzem auch einen Ranger zugelegt und bin bisher sehr zufrieden mit dem Teil.
Am letzten Wochenende war ich auf einer Wiese und wollte den untersetzten Allrad ausprobieren.
Dabei bin ich auf folgendes Phänomen gestoßen:
Wenn ich von 4L auf 2H umschalte, steht das Fahrzeug und der Wählhebel ist in Position N (wie in der Betriebsanleitung geschrieben). Wenn ich danach den Wählhebel auf D stelle, klappt das Anfahren tadellos. Wenn ich jedoch den Wählhebel danach auf R stelle, ist ein sehr deutliches Knarren zu vernehmen. In der Betriebsanleitung steht davon jedoch nichts, dass unbedingt die Vorwärtsfahrt nach Umschaltung von 4L auf 2H zu wählen ist.
Was hat es mit diesem Knarren auf sich oder ist es gar unbedenklich? Aber wie gesagt, fährt man nach Umschaltung vorwärts, tritt es nicht auf.
Habt ihr das auch?
Ford Ranger Limited, EZ 11/2017; 2,2 l mit 160 PS und Automatikgetriebe (inkl. Off-Road-Paket)
Viele Grüße aus dem Nordosten der Republik
03 Okt 2018 09:01 #2 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Allradumschaltung 4L auf 2H
Noch nie probiert wenn ich ehrlich bin...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
03 Okt 2018 11:09 #3 von MAB
MAB antwortete auf Allradumschaltung 4L auf 2H
bitte nur bei absolutem Stillstand (kein Rollen, auch nicht langsam) des Ranger in Fahrstufe "N" von 4L nach 2H oder von 2H/4H nach 4L schalten und einen Augenblick warten, bis die Anzeige 4L im Tacho verschwindet.
Wenn du von 4L kommst, musst du u.U. erst ein Stück vorwärts fahren, damit das VTG ohne Kraftschluß ist. Erst dann auf "R" gehen.
MlG
MAB
03 Okt 2018 12:19 #4 von Range-Rider
03 Okt 2018 13:31 #5 von bluemmer
bluemmer antwortete auf Allradumschaltung 4L auf 2H
danke erstmal. Also gestanden hat das Fahrzeug hunderprozentig bei der Umschaltung, er hat sich nicht 1 mm bewegt. In N-Stellung war ich auch. Ob die Anzeige im Display nun schon erloschen war als ich auf R schaltete, kann ich nicht mit absoluter Gewißheit sagen. Ich will es auch nicht nochmal probieren, weil sich dieses Knirschen bzw. Knarren nicht gesund anhörte.
03 Okt 2018 14:39 #6 von Range-Rider
Also ich kenne es von meinen ganzen Offroadern vorher so, das man immer nach dem Einlegen oder Herausnehmen des 4x4 ein paar Meter gerade gefahren ist, meist nur so zwei bis fünf und dann der Allrad drin oder eben draußen war.
Deshalb kam ich auch noch nie auf die Idee das Rückwärts zu versuchen ...
03 Okt 2018 18:17 #7 von bluemmer
Gut zu wissen.
