- Dank erhalten: 229
Wechsel Glühkerzen 2,2 TDCI 150 PS Bj 2013
- Hallimasch
06 Nov 2018 08:54 #1
von Hallimasch
Wechsel Glühkerzen 2,2 TDCI 150 PS Bj 2013 wurde erstellt von Hallimasch
wer von Euch hat schon mal die Glükerzen gewechselt und welche GK habt Ihr eingbaut.
Kawi hatte mal Fotos davon gemacht, leider nix gefunden.
Danke für Eure Infos
Gruß aus der Eifel
Andreas
Gruß aus der Eifel
Andreas
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 415
06 Nov 2018 15:28 #2
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Wechsel Glühkerzen 2,2 TDCI 150 PS Bj 2013
- Hallimasch
06 Nov 2018 18:25 #3
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Wechsel Glühkerzen 2,2 TDCI 150 PS Bj 2013
Ja super, ist ja die reinste Depotinstandsetzung.
Haste dazu einen Vibrationsschrauber / Schlagschrauber für Glühkerzen benutzt ?.
Die BERU's kosten um die 23€ das Stück.
Dichtungen Ansaugbrücke neu gemacht oder die alten weiter genutzt.
Wird sonst noch was extra / neu benötigt ?
Danke und Gruß Andreas
- Kawi
- Azubi
06 Nov 2018 18:47 - 06 Nov 2018 19:34 #4
von Kawi
alle Dichtungen sind neu.
Bei weniger Demontageaufwand hätte ich auch die alten genommen.
Ich habe vorher ausgelesen, 2 von 5 GK waren defekt und genau die hingen bedenklich fest. Nach dem kurzen Lösen habe ich die 2 mit WD 40 eingesetzt und 2 Stunden gewartet.
Der Aufwand ist schon groß um mal 5 GK zu wechseln.
Aber einmal gemacht, geht's beim 2. bestimmt besser.
Letzte Änderung: 06 Nov 2018 19:34 von Kawi.
- Hallimasch
07 Nov 2018 13:13 - 07 Nov 2018 13:13 #5
von Hallimasch
Letzte Änderung: 07 Nov 2018 13:13 von Hallimasch.
