- Dank erhalten: 69
Injektoren defekt
- hansjo
28 Mai 2019 12:35 #1
von hansjo
10l/100km
Injektoren defekt wurde erstellt von hansjo
mein Ranger macht in letzter Zeit im Kaltlauf bei der Gasannahme klackernde Geräusche. Der Schrauber meines Vertrauens meinte,es würden tropfende Injektoren sein,die dieses Geräusch verursachen.
Unterstützt wird diese Theorie durch die Tatsache,dass bei Ultimate Diesel diese Geräusche nicht auftreten. Das ist auf die Dauer ganz schön teuer.
Ein Anruf beim Boschdienst brachte weder bei der Diagnostik und des erforderlichen Zeitraums noch bei den Kosten irgendwelche positiven Ergebnisse.
Meine Frage ins Forums: Einfach alle Injektoren tauschen lassen? Da spart man sich auf jeden Fall die Kosten für die Diagnose und das Auto steht auch nicht ne Woche irgendwo rum.
Gibt es eventuell sogar hochwertigere Injektoren? Von Bosch?
Kann vielleicht jemand was zu den Kosten sagen?
Danke im Voraus
Hansjo
Danke im Voraus
Hansjo
10l/100km
- Dank erhalten: 714
28 Mai 2019 14:03 #2
S t e f a n antwortete auf Injektoren defekt
Moin.
Auf blauen Dunst alle Injektoren tauschen und eben mal 1800 Euro ausgeben?
Da würde ich tatsächlich mal das Spritzbild prüfen lassen und dann ggf. ersetzen was defekt ist.
Bosch in Celle hat einen guten Ruf dafür. Aber das schrieb ich bereits hier irgendwo....
Folgende Benutzer bedankten sich: hansjo
- hansjo
- Dank erhalten: 69
28 Mai 2019 15:06 #3
von hansjo
10l/100km
hansjo antwortete auf Injektoren defekt
Beim Boschdienst habe ich mich erkundigt,
Prüfung der Injektoren ca 500,00 Euro, dazu Ein- und Ausbau, gerne auch anderwo und nur die Injektoren zur Prüfung vorbeibringen. Kosten für die Diagnose im Fehlerspeicher nochmal 280,00 Euro.
Dafür steht die Kiste dann mindestens eine Woche.
Wenn dann 2 Injektoren im Eimer sind kommts fast aufs gleiche raus.
Wenn ich Pech habe sind die Teile nicht sofort verfügbar.
Defekte Injektoren baut keiner wieder ein. Also fahrradfahren bis die Teile da sind.
Und wenn es dann noch bessere Injektoren gibt als die originalen ist das durchaus eine Überlegung.
Gruß, Hansjo
Gruß, Hansjo
10l/100km
28 Mai 2019 19:24 #4
Aha.
Na, wenn die Vorgehensweise so ist, einfach 4 neue bestellen und montieren lassen. Das geht natürlich schneller!
Hast du da schon mal ´nen Kostenvoranschlag eingeholt?
- Dank erhalten: 551
28 Mai 2019 22:33 #5
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Injektoren defekt
Wildtrak von 12/2016 und du willst da selbst bei? Warum? Du hast doch 3 Jahre Werksgarantie. Für die gesparten Euros kannst auch 2 Wochen Werkstattersatzwagen locker fahren. Oder liege ich falsch?
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
29 Mai 2019 07:52 - 29 Mai 2019 07:56 #6
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Injektoren defekt
Hallo Hansjo,
ich würde mir erst mal einen guten Reinigungszusatz kaufen, den einfüllen und dann die Kiste mal 500 km am Stück fahren, schön gemütlich.
Ich fahre so ein Zeugs fast in jeder Tankfüllung.
Schau mal hier ...
www.autodoc.de/...ssert
Gruß aus der Eifel
Schau mal hier ...
Gruß aus der Eifel
Letzte Änderung: 29 Mai 2019 07:56 von Hallimasch.
- hansjo
- Dank erhalten: 69
29 Mai 2019 08:02 #7
von hansjo
10l/100km
für Ford ist alles ok, solange nichts im Fehlerspeicher abgelegt ist, daher ist auch nix mit Garantie.
Ich sehe auch nicht soviel Sinn darin, mir wieder Injektoren einbauen zu lassen, die nur 50000 km halten.
Daher auch meine Frage nach Alternativen.
Gruß, Hansjo
Gruß, Hansjo
10l/100km
- Hallimasch
29 Mai 2019 08:35 #8
von Hallimasch
Was macht Dein AGR-Ventil ... Serie oder Tuning ????^
In dem Verbrennungsraum summieren sich schlechte Eigenschaften ...
... Du bekommst über das AGR-Ventil dreckige Abgase in Deinen Verbrennungsraum
... Die Verbrennungstemperatur ist wegen der Abgase nicht optimal
Zusätziche Rußbildung, Belastung für den DPFilter ......
Somit bilden sich im Verbrennungsraum Ablagerungen an den Ventilen und Einspritzdüsen.
Gruß aus der Eifel
Gruß, Hansjo
Gruß aus der Eifel
