- Dank erhalten: 61
Klimaleitung defekt
- U62
08 Jul 2019 10:14 #1
von U62
Ford Ranger 2.2 ExtraCab Limited 2015 Thunder-metallic
Bakflip, Aruma, Warn XDC, Prolift, Höherlegungsfahrwerk Profender/ Eibach, Stoßstangen Rival
Klimaleitung defekt wurde erstellt von U62
Es gab hier schonmal einen Fred wegen scheuernder Heizungsleitungen, hier mal noch eine andere durchgescheuerte Leitung.
An der Hochdruckleitung der Klimaanlage sitzt ein kleiner Bügel als Halterung für Kabel.
Der hat es geschafft das Alurohr zu zerstören
Neue Leitung muss bestellt werden. Die soll dann direkt ummantelt werden und nicht nur an den Stellen vor und hinter dem Halter.
Der Halter sitzt kurz vor dem Bogen nach unten
Gut gemacht Ford
Hier Fotos :
Udo
Gut gemacht Ford
Hier Fotos :
Udo
Folgende Benutzer bedankten sich: Tobi78
- MAB
- Dank erhalten: 311
09 Jul 2019 10:16 #2
von MAB
MAB antwortete auf Klimaleitung defekt
Hi Udo,
habe mal bei meinem 2014er 2,2l nachgeschaut, da ist dieser Halter nicht vorhanden und daher auch kein Scheuerproblem
MlG
MAB
MlG
MAB
- U62
- Dank erhalten: 61
09 Jul 2019 10:57 #3
von U62
U62 antwortete auf Klimaleitung defekt
Du glücklicher,
Sind ja nur 360€.....
