pickuptrucks.de - Vorderradreifen nach 25000 innen blank - Pickupforum
  • klausramus@gmail.com
  • klausramus@gmail.coms Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
21 Jul 2019 07:16 - 21 Jul 2019 07:18 #1 von klausramus@gmail.com
Vorderradreifen nach 25000 innen blank wurde erstellt von klausramus@gmail.com
...also zu großer negativer Sturz. Gleichmäßig, beide Vorderradreifen. Alle Reifen hätten sicher noch 20 000 km gehalten. Ist das normal? Ich hatte den Luftdruck um 2,2 eingestellt.
Ich hatte den Ranger neu gekauft und nicht verbastelt.
2,2 Limited 1,5 Kabine 2015
Letzte Änderung: 21 Jul 2019 07:18 von klausramus@gmail.com.
21 Jul 2019 15:59 #2 von p.rauch
Wenn es beide Vorderreifen betrifft kann es sein, daß die Spur ab Werk falsch eingestellt ist, war bei meinem der Fall und ist unabhängig vom Baujahr.
Eine angetriebene Achse bekommt Nachspur, das heißt die Räder stehen vorne weiter auseinander als hinten weil sie beim ziehen des Fahrzeuges vorne zusammen laufen wollen.
Bei einer geschobenen Achse ist das genau umgekehrt, da wollen die Räder vorne auseinander laufen und benötigen daher die Spureistellung "Vorspur", also vorne weiter zusammen als hinten.
Wenn nun die Montagefachkraft davon ausgeht, daß es ja ein Allrad ist und somit die Vorderachse zieht wird eventuell Nachspur eingestellt was dann, durch das fahren mit Heckantrieb, den übermäßigen Abrieb auf der Innenseite der Vorderräder hervorruft.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schvartzerbär, Trail-Seeker, Tobi78
21 Jul 2019 16:41 #3 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Vorderradreifen nach 25000 innen blank
Danke, mal wieder was dazu gelernt! :daumenhoch:
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
21 Jul 2019 23:44 #4 von klausramus@gmail.com
klausramus@gmail.com antwortete auf Vorderradreifen nach 25000 innen blank
Ebenso.
K.
