pickuptrucks.de - Antriebswelle nach hinten abgerissen - Pickupforum
10 Nov 2019 18:21 #1 von IPee
Antriebswelle nach hinten abgerissen wurde erstellt von IPee
Hi zusammen,
eben ist mir die Welle zu den Hinterrädern sauber abgerissen... konnte mich noch durch Zuschalten des Frontantriebs von der Fahrbahn schleichen um dann Huckepack zum Händler gebracht zu werden.
Nun frag ich mich, wie zum Geier so etwas passieren kann?
Ich bin weder mit Hänger noch in schwerem Gelände unterwegs. Es passierte an einer Kreuzung beim sanft Anfahren..
Ich versuche immer, meinen eigenen Sprit Rekord aufzustellen, also fahre ich eher sanft und vorausschauend, ohne hektischen Kraftwechsel etc...
Es war weder das Sperrdifferenzial an, noch der 4 Rad Antrieb...
Schade, bei 30.000km und ohne, dass ich schwer gezogen habe, bin ich doch etwas entsetzt.
WT 2/2017 2.2. 8.8L/100km
10 Nov 2019 18:31 #2 von jensibub
jensibub antwortete auf Antriebswelle nach hinten abgerissen
Wau
Gottseidank ist das nicht auf der Autobahn passiert
10 Nov 2019 18:57 #3 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Antriebswelle nach hinten abgerissen
Wahrscheinlich hast du ein Modell mit wahnsinnigen Drehmoment + erwischt...
Scherz beiseite. Kann ja nur ein Materialfehler sein.
10 Nov 2019 19:20 - 10 Nov 2019 19:23 #4 von D23
Abgerissen ?
Seltsamerweise zeigen die beiden Fotos einen relativ glatten, sauberen Schnitt.
Normalerweise - unter Torsionslast - müsste die Welle im Schadensbereich eher aufgerissen, aufgebogen, grob aufgeplatzt sein.
Hier würde ich auch zum Materialfehler tendieren.
Sieht fast aus, wie auf der Drehbank sauber abgestochen.
Klaus
Letzte Änderung: 10 Nov 2019 19:23 von D23.
10 Nov 2019 19:43 #5 von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Antriebswelle nach hinten abgerissen
Schließe mich Klaus da voll an. Ich meine sogar erkennen zu können, dass auf der Außenseite etwas permanent geschliffen und somit Material abgetragen hat, evtl. täuschen aber auch die Fotos.
Gruß Tobi
2019er Limited Doka 3.2 Automatik (T6, Facelift 2016)
10 Nov 2019 19:56 #6 von r-biker
r-biker antwortete auf Antriebswelle nach hinten abgerissen
Stimmt. Sieht aus wie mit einem stecher abgedreht.
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
10 Nov 2019 20:17 #7 von Schrömi
Schrömi antwortete auf Antriebswelle nach hinten abgerissen
Sieht echt so aus als wenn an der Stelle was abgefräst wurde. Hat irgendwas an der Antriebswelle angelegen?
Gruß Helmut
10 Nov 2019 20:34 #8 von D23
Abgefräst ist technisch der falsche Begriff - aber die Idee scheint richtig.
Es könnte sich ein Fremdkörper (härter als die Kardanwelle, HSS aufwärts) in die Welle eingearbeitet haben.
Aber:
Der Fremdkörper müsste noch zu sehen sein.
Der Verschleißvorgang wäre durch Schab- oder Quietschgeräusche hörbar gewesen, in der Frequenz drehzahlabhängig.
So richtig eindeutig, nicht wirklich.
Vielleicht schon defekt, im Durchmesser geschwächt, eingebaut ?
Klaus
10 Nov 2019 20:39 #9 von S t e f a n
...Drehbank sagt auch nur der Laie - wenn wir schon beim fachlichen sind.
Ausbauen, gucken. Ganz viel kann man auf den Bildern ja nicht erkennen.
10 Nov 2019 20:42 - 10 Nov 2019 20:53 #10 von D23
S t e f a n schrieb: ...Drehbank sagt auch nur der Laie - wenn wir schon beim fachlichen sind.
Manchmal muss man sich allgemein verständlich ausdrücken, gerade für Dich und Co.
Adressatenbezug.
Das weißt Du doch. ;)
Drehbank, Drehmaschine, Mehrachsenbearbeitungzentrum, such Dir einen Begriff aus.
Und vielleicht kannst Du nichts auf den Bildern erkennen, einige andere User schon. :)
Einfach beim Thema bleiben, das wäre den Thread doch sehr dienlich.
Klaus
Letzte Änderung: 10 Nov 2019 20:53 von D23.
