- Dank erhalten: 229
Baugruppe Einspritzdüse-Glühkerze DPF Regenerierung
- Hallimasch
19 Jan 2020 13:10 #1
von Hallimasch
Baugruppe Einspritzdüse-Glühkerze DPF Regenerierung wurde erstellt von Hallimasch
da der Katalysator am Dienstag erneuert wird, habe ich im Vorfeld mal die o.g. Baugruppe herausgeschraubt.
Die Fotos zeigen die grob gereinigte Baugruppe, nach dem Ausbau sieht der untere Teil natürlich aus wie ein Stück Holzkohle.
Die Bohrung für den Kraftstoffaustritt ist gut zu erkennen und auch der kleine Bolzen welcher die exakte Einbaurichtung vorgibt.
Die Glühkerze hat einen Widerstand von ca. 0,8 bis 1,0 Ohm.
Alles mal so zur Information ....
Gruß aus der Eifel
Gruß aus der Eifel
Folgende Benutzer bedankten sich: Ingo, Rooster55, D!RK
- Ingo
- Administrator
19 Jan 2020 22:43 #2
von Ingo
Ingo antwortete auf Baugruppe Einspritzdüse-Glühkerze DPF Regenerierung
Danke für die Bilder und Infos!
Interessant wäre noch zu wissen welche Laufleistung du hattest und wie die Diagnose war?
Hab mich gerade mit einem KAT/DPF an einem Nissan rum geärgert (kein Pickup).
Was ein Sche.....ibenkleister!
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
20 Jan 2020 06:47 #3
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Baugruppe Einspritzdüse-Glühkerze DPF Regenerierung
Zu beachten wäre noch das die das Facelift ab irgendwann 2016 nicht mehr hat, da wird direkt im Motor eingespritzt.
- Hallimasch
26 Jan 2020 15:38 #4
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Baugruppe Einspritzdüse-Glühkerze DPF Regenerierung
Hallo Ingo,
die Laufleistung lag bei ca. 130.000 KM.
Das Stück Flexrohr hatte einen / mehrere Risse und wenn der Rangerden DPF regeneriert hat, qualmte es ordentlich aus dem Riss und nebelte den Ranger ein.
Auf der Autobahn im Stau echt peinlich.
Eine Fehlermeldung ist nie gekommen ..... hat mich auch gewundert.
Habe mir einen gebrauchten Katalysator besorgt und die oben bebilderte Düse ausgebaut und gereinigt. War auch gut so, aus dem alten Teil hat die Werkstatt die Baugruppe nicht ausbauen können, fest.
Bei dem alten Auspuffteil wird jetzt eine neues Flexrohr angeschweißt oder gesteckt ... wie auch immer.
Gruß aus der Eifel
Andreas
Gruß aus der Eifel
Andreas
