20 Zoll ohne Verbreiterung
- Ford thunder 20
28 Nov 2021 07:51 #1
von Ford thunder 20
20 Zoll ohne Verbreiterung wurde erstellt von Ford thunder 20
Hallo miteinander, ich hätte mal eine Frage:/?! Ich will mir 20 Zoll la chanti Felgen montieren ohne radkastenverbteiterung , welche radreifenkombinarion und welche ET Ist Max möglich ? Ich möchte das die Raskästen Schön ausgefüllt sind . Mit freundlichen Grüßen Marco
- Dank erhalten: 714
28 Nov 2021 11:02 #2
S t e f a n antwortete auf 20 Zoll ohne Verbreiterung
Guten Tag.
Herzlich Willkommen im Forum. Bist du neu? Stell dich doch mal vor.
Hier ist nicht facebook, dies ist ein Forum.
- Tanki
- Dank erhalten: 105
28 Nov 2021 13:25 #3
von Tanki
Tanki antwortete auf 20 Zoll ohne Verbreiterung
20" ist schon ne Ansage - normalerweisen liegen wir immer so bei 7-10" Felgen- bei 20 Zoll must Du ja schon bald 600mm breite Reifen haben, samt Abdeckung. Da reichen dann wohl auch die typischen Pocketstyle Dinger nicht mehr aus.
Bezüglich der ET musst Du dann auch mal schauen, die dürfte dann bestimmt auch bei 300 oder 400 liegen.
Welchen Durchmesser sollen die Felgen denn überhaupt haben ? bzw. welcher Reifen ist denn vorgesehen, das ist ja auch keine Alltagsware.
VG Jörg
VG Jörg
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
28 Nov 2021 13:46 #4
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf 20 Zoll ohne Verbreiterung
Ich denke es geht hier um den Felgendurchmesser und nicht die Breite!
Schau mal bei Brandwheels, die haben glsube ich sowas im Programm.
Marco
Marco
- Dank erhalten: 551
28 Nov 2021 15:37 #5
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf 20 Zoll ohne Verbreiterung
Da es die Felgen nicht in x-beliebigen Konfigurationen gibt, suchst du dir am besten welche, die ein Gutachten/eine ABE für den Auto haben. Dort findest du dann auch entsprechende Auflagen zu den Radabdeckungen. Gibt es keine, dann passen sie so. Wirst dann aber ggfs. zu Spurplatten greifen müssen.
Am besten ist, du wendest dich mal an einen versierten Reifenhändler in deiner Nähe. Mit dem Abschluss der Reifen/Radlaufkanten ist es oftmals nicht so einfach, da die Pritschen selten gerade sitzen oder die Hinterachsen leicht versetzt sind. Das kann schon gern mal ein cm sein. Wer dann knapp kalkuliert hat später Probleme.
28 Nov 2021 20:18 #6
...hier mal ein Beispiel für einen Forums Einstieg. Ggf. Den Text mal durch die Rechtschreibprüfung laufen lassen. Das liest sich dann einfach schöner ohne Fehler.
www.pickuptruck...73457
