Brauche Hilfe bei Felgen und Reifenkauf
- lupe7000
27 Dez 2021 06:33 #1
von lupe7000
Brauche Hilfe bei Felgen und Reifenkauf wurde erstellt von lupe7000
Hi und guten Morgen erstmal -) ,
Ich habe ein Wildtrak 2.0 Biturbo 213 ps, bj.2019 seit Juli 2021. Wenn ich bei eBay, Amazon und co. felgen und reifen für Ford Ranger suche, gibt es dort ja einige Vorschläge. Wenn ich aber 2.0 Biturbo bei der Fahrzeug Auswahl anklicke erscheint immer -passt nicht für dieses Fahrzeug. Meine Frage -würden die felgen zb. von dotz die für einen Ranger bj 2012 oder 2017 auch bei einem Ranger 2019 passen, wenn sie 6 loch hätten. Die Rad Aufnahme müsste doch die gleich sein oder? Habe jetzt Original felge in Schwarz 18 zoll mit typischen 265 60 18 drauf. Würde zugern eine 16 zoll Stahlfelge mit 265 oder grösser verbauen. Beim Reifen denke ich an einem (wer hätte das gedacht) BF Goodrich .Auf was muss ich achten beim Felgenkauf Was für eine einpresstiefe ?
lg lupe
lg lupe
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
27 Dez 2021 08:34 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Brauche Hilfe bei Felgen und Reifenkauf
nach dem "passt oder passt nicht " bei eBay brauchst du nicht gehen. Mal stimmts, mal nicht.
Schau direkt im Angebot, da stehts dabei.
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
27 Dez 2021 10:24 #3
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Brauche Hilfe bei Felgen und Reifenkauf
im Zweifel einfach den Verkäufer anschreiben und checken ob das Gutachten zu deinem Wagen passt. Damit bist Du dann auf der sicheren Seite.
Marco
Marco
27 Dez 2021 10:50 - 27 Dez 2021 10:52 #4
OffRoad-Ranger antwortete auf Brauche Hilfe bei Felgen und Reifenkauf
Servus Lupe,
1. Schau in dein CoC-Papier ob da 16 Zoll Felgen aufgeführt sind.
2. Prüfe welche Bremsanlage dein Ranger verbaut hat, 16 oder 17 Zoll.
Denn wenn eine 17 Zoll-Anlage oder größer verbaut ist, geht technisch nichts mehr mit 16er Felgen.
Meist ist im Gutachten eine Auflage angegeben, welche 16 Zoll ausschließt da ab Werk 17er Felgen verbaut sind, obwohl eine 16er Bremsanlage einer solchen Felge nicht im Wege stehen würde.
Wie z.B. hier:
www.offroadreif...d.pdf bei 76U)
Wie z.B. hier:
Letzte Änderung: 27 Dez 2021 10:52 von OffRoad-Ranger.
- lupe7000
28 Dez 2021 02:44 #5
von lupe7000
lupe7000 antwortete auf Brauche Hilfe bei Felgen und Reifenkauf
vielen dank für eure antworten. da ich mir immer noch unsicher war und ewigkeiten im netz unterwegs war ,habe ich mir jetzt ein goodrich 285 60 18 zoll bestellt .die passen erstmal auf meine felge
. ich bin schon gespannt wie das aussieht da ich auch 30mm spurplatten verbaut habe .stehen bestimmt schön rüber die räder
- Dank erhalten: 551
28 Dez 2021 09:27 #6
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Brauche Hilfe bei Felgen und Reifenkauf
Damit wird dann aber eine Vorstellung beim TÜV/Dekra/etc. fällig.
285er stehen sicher nicht in deinem CoC.
- Goldfield
28 Dez 2021 12:52 #7
von Goldfield
Außer, es wäre ein Raptor.
Aber dann wäre die Größe bereits montiert...
- J-Zuchi
- Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
28 Dez 2021 14:24 #8
von J-Zuchi
J-Zuchi antwortete auf Brauche Hilfe bei Felgen und Reifenkauf
Auch dann nicht.
Dann wären es 285/70 R17
Aber vielleicht hat er ja einen guten Draht zur Rennleitung.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- lupe7000
28 Dez 2021 17:36 #9
von lupe7000
- Goldfield
28 Dez 2021 18:14 #10
von Goldfield
Bei Ali Express könnte es schwierig werden, ein Gutachten zu bekommen...
