pickuptrucks.de - Spurverbreiterungen - Pickupforum
Spurverbreiterungen
  • BigMacDriver
  • BigMacDrivers Avatar Autor
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
24 Jan 2022 10:24 - 24 Jan 2022 20:39 #1 von BigMacDriver
Spurverbreiterungen wurde erstellt von BigMacDriver
Hallo Gemeinde,
ich möchte mir gerne Spurplatten auf einen WT mit Original Bereifung bauen ohne allerdings Kotflügelverbreiterungen zu montieren.
Hat jemand das so verbaut und wenn ja wieviel Millimeter dürfen die stark sein bzw. klappt das mit 21mm pro Rad?
Mit der Hoffnung auf sachdienliche Antworten.
Christian
ranger wildtrack 2017 3,2l automatik 20zoll frontbügel all black sold
Ranger wildtrak X blue Edition 2019 3,2l Automatik sold
Ranger stormtrack 2,0Biturbo
Letzte Änderung: 24 Jan 2022 20:39 von OffRoad-Ranger.
24 Jan 2022 11:09 #2 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Spurverbreiterungen
Moin.
Ich glaube dieses Thema lief hier schon mal... Mehrmals... :whistle:
24 Jan 2022 15:09 #3 von derNiederbayer
derNiederbayer antwortete auf Spurverbreiterungen
kurz und knapp, ja mit 21mm dürftest Du bei der Eintragung kein Problem haben
Gruss Gerhard
Wildtrak, 3.2l Automatik mit Alpha E+ Hardtop, Ladeflächenauszug, Ironman-Fahrwerk und 285-70-17er Bereifung auf Raptor-Felge
  • BigMacDriver
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
24 Jan 2022 15:11 #4 von BigMacDriver
BigMacDriver antwortete auf Spurverbreiterungen
Super danke für die Auskunft.
Christian
24 Jan 2022 18:43 #5 von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Spurverbreiterungen
Kommt auf den Prüfer an, ich habe 30 mm pro Rad mit AT Bereifung aber das ist wohl das äußerste der Gefühle, mit 21 mm bist Du auf der sicheren Seite unterwegs.
Gruß Tobi
2019er Limited Doka 3.2 Automatik (T6, Facelift 2016)
24 Jan 2022 19:19 #6 von Bad_Pike
Bad_Pike antwortete auf Spurverbreiterungen
Ich hab dazu mal ne andere Frage, auch wenns sichs hierbei um nen Raptor handelt...
Weiß einer wie viel der Reifen maximal nach aussen darf, ohne dass er bei ner extremen Verschränkung im Radkasten schleift oder irgendwo beim "Bump" anstößt?
Da klingen 30mm zb recht viel...
Gruß Marcel
  • BigMacDriver
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
25 Jan 2022 00:48 #7 von BigMacDriver
Hallo Tobi,
welche Reifengröße hast du montiert?
Christian
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
25 Jan 2022 08:59 #8 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Spurverbreiterungen
Bad_Pike schrieb: Ich hab dazu mal ne andere Frage, auch wenns sichs hierbei um nen Raptor handelt...
Das komplette Rad muss nach aktueller Rechtslage (einige Prüfer wenden auch noch eine durch EU-Recht überholte nationale/deutsche Vorschrift an) in einem genau definierten Bereich durch die Karosserie (oder eben Anbauteile) abgedeckt sein. Willst du keine Verbreiterung so ist die Karosserie das Maß der Dinge. Die Frage des Anschlagen stellt sich mMn gar nicht.
25 Jan 2022 19:25 #9 von Tobi78
BigMacDriver schrieb: Hallo Tobi,
Christian
Hi Marcel, original Limited, 265/65 R17
Gruß Tobi
25 Jan 2022 20:10 - 25 Jan 2022 20:11 #10 von Bad_Pike
Hi Matthias
ja das der Reifen zu x-% abgedeckt sein muss weiß ich. Meine Hauptfrage zielt darauf ab, ob der Reifen in einem Tüv-konformen Rahmen der Spurverbreiterung zwar abgedeckt, aber beim maximalen Eintauchen der Federn u.U. im Radkasten anschlagen würde.
Oder schließt das die Tüverlaubniss automatisch mit aus, diese Gefahr?
Letzte Änderung: 25 Jan 2022 20:11 von Bad_Pike.
