- Dank erhalten: 93
Eibach Spurplatten Raptor Originalbereifung
- Nazgul
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
16 Sep 2022 07:04 #1
von Nazgul
Eibach Spurplatten Raptor Originalbereifung wurde erstellt von Nazgul
Moin zusammen,
ich dreh am Rad: Bin grad am suchen nach 2x 21er Eibach Spurplatten für den Raptor mit Originalfelgen + Reifen, finde aber absolut nix...
In den meisten Shops muss man eine 3 oder 4 stellige "Schlüsselnummer" eingeben, die finde ich aber in der österreichischen Zulassung nicht
Und über die FIN komm ich auch nicht weiter...
Der Raptor hat doch einen anderen Lochkreis wie der WT, oder irre ich mich?
Und sind die selben Platten an der VA sowie HA verbaut? Ich geh mal davon aus....
Kann mir hier jemand mit der korrekten Eibach Nummer weiterhelfen? Oder hat jemand welche von einem anderen Hersteller verbaut? Mehr wie 21mm pro Rad wird sich wohl nicht ausgehen....
Danke,
Jan
Danke,
Jan
- Dank erhalten: 544
16 Sep 2022 07:53 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Eibach Spurplatten Raptor Originalbereifung
Auf
dieser Seite von Eibach
kannst Du die Gutachten einsehen.
Da steht auch der Raptor drinnen, mußt halt die Bezeichnungen vergleichen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nazgul
- Nazgul
- Dank erhalten: 93
16 Sep 2022 08:03 #3
von Nazgul
Nazgul antwortete auf Eibach Spurplatten Raptor Originalbereifung
Hallo Peter,
Danke für Deine schnelle Antwort und den Link.
Leider löst das mein Problem nicht, da ich die Schlüsselnummer in der österreichischen Zulassung nicht finden kann. Und über die FIN kann ich da leider nicht suchen
Jan
Jan
16 Sep 2022 08:24 - 16 Sep 2022 08:25 #4
OffRoad-Ranger antwortete auf Eibach Spurplatten Raptor Originalbereifung
wenn man auf der Eibach-Seite sein Fahrzeug heraussucht wird links die HSN und TSN angezeigt, z.B.: 1566 AAN
web2.carparts-c...2=102
web2.carparts-c...2=110
Letzte Änderung: 16 Sep 2022 08:25 von OffRoad-Ranger.
- Nazgul
- Dank erhalten: 93
16 Sep 2022 09:22 #5
von Nazgul
HSN und TSN??? -> sorry -> Bahnhof
Hab wie gesagt nur eine österreichische Zulassung, die sieht so aus:
Gruss,
Jan
Gruss,
Jan
16 Sep 2022 10:30 - 16 Sep 2022 10:32 #6
zur Erklärung:
In Deutschland haben alle Hersteller vom Kraftfahrtbundesamt KBA eine
vierstellige Herstellerschlüsselnummer HSN und
für deren Fahrzeuge eine dreistellige Typschlüsselnummer TSN
zugewiesen bekommen,
welche in Deutschland in der Zulassungsbescheinigung im
Feld [2.1] HSN (Code zu Feld [2] = Herstellerkurzbezeichnung) sowie
Feld [2.2] TSN (Code zu Feld [D.2] mit Prüfziffer = Typ/Variante /Version)
ausgewiesen werden.
Servus Jan,Nazgul schrieb: ...In den meisten Shops muss man eine 3 oder 4 stellige "Schlüsselnummer" eingeben...
zur Erklärung:
ausgewiesen werden.
Letzte Änderung: 16 Sep 2022 10:32 von OffRoad-Ranger.
- Nazgul
- Dank erhalten: 93
16 Sep 2022 10:55 #7
von Nazgul
OK, Danke,
Dann meldet sich hier hoffentlich ein Raptor Fahrer mit dem 2021er Raptor und postet mir die passende HSN und TSN Nummer
Jan
Jan
- Bad_Pike
- Dank erhalten: 10
16 Sep 2022 14:36 #8
von Bad_Pike
Bad_Pike antwortete auf Eibach Spurplatten Raptor Originalbereifung
hat OffRoad in Beitrag 4 gemacht.
Das sind die beiden Schlüsselnummern,
Bei Eibach musst du unter TKE gucken...:
web2.carparts-c...2=130
Aber tröste dich, mit der HST/TSN kannst du hierzulande auch nix anfangen, ich hab zb keinen Versicherungsanbieter gehabt, der diese Nummern zuordnen konnte. Theoretisch müsstest du doch nur bei deinem Händler/Mechaniker fragen, welche maximal breite er eintragen würde...
So hab ich es zumindest bei meinem zum entsprechendem Zeitpunkt vor...
16 Sep 2022 15:07 #9
von p.rauch
