pickuptrucks.de - Ranger pfeift sich einen - Pickupforum
  • Rooster55
  • Rooster55s Avatar Autor
  • Abwesend
  • Axel
23 Jun 2023 21:38 - 23 Jun 2023 21:40 #1 von Rooster55
Ranger pfeift sich einen wurde erstellt von Rooster55
Seit letzten Freitag,(16.6.2023) pfeift sich mein Ranger einen. :)
3.2 l, Baujahr 2016, 82000 km
Nach einigen Versuchen kann ich das etwas eingrenzen. Bei konstanter Motorlast bei ca. 1400 bis 1600 UpM, pfeift es vorne aus dem Motorraum. Bei Schubbetrieb nicht und bei Beschleunigung auch nicht, ist ja auch beides außerhalb des genannten Drehzahlbereichs. War auch schon bei meinem fFH und einen Termin gemacht. Bei der Probefahrt mit dem Meister meinte er erst Turbo, was er aber gleich wieder revidierte. Also keine Idee. Der Termin ist nächste Woche Donnerstag. Bei der Abgabe des Wagens würde ich gerne einen Tipp da lassen, um die Suche abzukürzen.
Also hat das schon einer gehabt und was war die Ursache?
Ach ja, Keilriemen sieht sehr in Ordnung aus. Auch sonst kann ich keine Schäden erkennen, so mehr oberflächig geschaut.
Danke für jeden Tipp und nach der Reparatur werde ich berichten.
LG Axel
Letzte Änderung: 23 Jun 2023 21:40 von Rooster55. Begründung: tipo
23 Jun 2023 23:18 #2 von Reiskocher
Reiskocher antwortete auf Ranger pfeift sich einen
Dichtung vom Hosenrohr würde ich meinen.
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
Folgende Benutzer bedankten sich: Rooster55
24 Jun 2023 23:18 #3 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Ranger pfeift sich einen
Krümmerdichtung. Noch wahrscheinlicher ein Riss im Kümmer beim Ford....
28 Jun 2023 18:21 #4 von Blue Turtle
Blue Turtle antwortete auf Ranger pfeift sich einen
Wir hatten das auch, Ursache war der Katalysator, der war verblockt. Dadurch war der Staudruck zu groß und der Druck ging an anderter Stelle regelrecht flöten. Dabei zeigte sich auch, dass das Drehmoment schlechter war. Der Verlust fiel aber zumeist im Anhängerbetrieb auf, da bergauf plötzlich früher runter geschaltet werden musste. Nach dem Wechsel des Katalysators war das Problem beseitigt.
LG
Thomas
_____________________________________________________________
Ford Ranger Wildtrak 3.2L Schalter - Orange - 2016
Ford Puma - rot - 2021
Ford Ranger Platinum 3L V6 - Lucid Red - bestellt
28 Jun 2023 19:58 #5 von S t e f a n
Danke für die Rückmeldung.
  • Rooster55
  • Abwesend
  • Axel
29 Jun 2023 21:18 #6 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Ranger pfeift sich einen
habe meinen Ranger heute Abend noch von Ford wiederbekommen. :)
Die drei Tipps hatte ich dem Meister gesagt. War es aber nicht.
Ursache war ein Riss im Schlauch vom Ladeluftkühler.
Trotzdem vielen Dank für Eure Ideen, hätte ja was dabei sein können.
LG Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: Bad_Pike
