- Dank erhalten: 69
Bremskraftverstärker defekt?
- hansjo
05 Apr 2024 12:46 #1
von hansjo
10l/100km
Bremskraftverstärker defekt? wurde erstellt von hansjo
mein Fahrzeug liefert seit dem letzten Service ( 90000) keine befriedigende Bremswirkung mehr. Vorher war alles bestens, blockierende Reifen bzw einsetzendes ABS bei Notbremsung auch bei trockener Straße, jetzt wird die Bremswirkung bei durchgetretenem Pedal und mehr Kraft gefühlt eher weniger.
Nachfrage bei FFH mit der Aussage " alles OK".
Freie Werkstatt Aussage "grottenschlecht".
Messwerte Vorderachse 321 daN, Druck49,3bar,Hinterachse 311daN, Druck68,6bar.
Unterdruck im Bremskraftverstärker 0,5bar, bei Betätigung der Bremse gg 0.
Hat jemand Mindest- bzw. Normwerte zur Hand?
Gruß,
Hansjo
Gruß,
Hansjo
10l/100km
- Dank erhalten: 544
05 Apr 2024 16:06 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Bremskraftverstärker defekt?
Wurde laut Rechnung beim Service etwas an der Bremse gemacht, Beläge oder Bremsflüssigkeit.
Neue Beläge sind weicher, dadurch schwammigeres Gefühl oder schlecht entlüftete Anlage, dadurch geringere Bremswirkung.
Folgende Benutzer bedankten sich: hansjo
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 414
05 Apr 2024 16:27 - 05 Apr 2024 16:28 #3
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Bremskraftverstärker defekt?
der Unterdruck im BKV wird je nach Modell mit 0,5 bis 0,8 bar in meinem Lehrbuch angegeben ( ist aber ziemlich in die Jahre gekommen).
Die jetzigen Messwerte einfach mal mit dem letzten HU-Bericht vergleichen!
Schönes Wochenende
Wilfried
Schönes Wochenende
Wilfried
Letzte Änderung: 05 Apr 2024 16:28 von Kawi.
- hansjo
- Dank erhalten: 69
05 Apr 2024 17:55 #4
von hansjo
10l/100km
hansjo antwortete auf Bremskraftverstärker defekt?
beim 90000er Service wurde die Bremsflüssigkeit erneuert.
War aber lt der freien Werkstatt ordnungsgemäß entlüftet.
Beläge vorne waren kurz vor der Abfahrgrenze, sind jetzt in der freien Werkstatt getauscht ohne Auswirkung auf das Bremsverhalten.
Die Idee mit dem letzten TÜV Protokoll ist gut,das werde ich gleich machen, wenn ich das Protokoll finde....
Danke,
Hansjo
Danke,
Hansjo
10l/100km
05 Apr 2024 19:31 #5
von p.rauch
Das mit dem Entlüften hatte ich schon des öfteren, Bremsflüssigkeit getauscht, mechanisch entlüftet, keine Luft im Bremssystem und sch....ß Bremswirkung.
Über ODB Software unter Einbindung der ABS Pumpe entlüftet und die Bremswirkung war wieder gut.
Sprich mal mit Deiner freien Werkstatt darüber.
