Drehmoment Achsmutter Vorderachse
- Felbi
12 Mär 2025 23:38 #1
von Felbi
Drehmoment Achsmutter Vorderachse wurde erstellt von Felbi
brauche eure Hilfe. Mit wie viel Nm sollten die Achsmuttern bei einem Ford Ranger angezogenen werden?
Fahrzeug: Ford Ranger,150Ps Allrad BJ 2014
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 413
13 Mär 2025 09:41 #2
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Drehmoment Achsmutter Vorderachse
wenn du die Zentralmutter der Antriebswelle meinst 275 Nm.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- MAB
- Dank erhalten: 311
13 Mär 2025 09:42 #3
von MAB
MAB antwortete auf Drehmoment Achsmutter Vorderachse
was meinst du genau mit Achsmuttern?
An den Achsen sind viele verschieden Drehmomente an diversen Stellen zu beachten!
Sofern du die Radmutter meinst:
über Kreuz anziehen:
zunächst mit 88 Nm, dann mit 117Nm nachziehen und nach 50km Fahrt alle Muttern nochmals überprüfen mit 117 Nm.
MAB
MAB
- Felbi
13 Mär 2025 10:33 #4
von Felbi
Felbi antwortete auf Drehmoment Achsmutter Vorderachse
Hallo
Danke für die rasche Rückmeldung
ja ich meinte die Zentralmutter an der Antriebswelle
- Kawi
- Azubi
13 Mär 2025 11:32 #5
von Kawi
Nach meinen Unterlagen bekommen die Radmuttern zum Schluss 135 Nm.
- MAB
13 Mär 2025 11:33 #6
von MAB
das könnte weiterhelfen:
MAB
Quelle: Ford Ranger T6 Workshop Manual 2012
MAB
- MAB
13 Mär 2025 11:38 - 13 Mär 2025 11:43 #7
von MAB
Hallo KAWI,
hier steht es so für den 2014er :
Im Handbuch zum 2014er steht 135Nm, also im Zweifel 135Nm
U.U. gibt es einen Unterschied zwischen Stahl- und Alu-Felgen? Unterschiedliche Muttern?
MAB
MAB
Letzte Änderung: 13 Mär 2025 11:43 von MAB.
- Kawi
- Azubi
13 Mär 2025 11:58 #8
von Kawi
Hallo MAB
ja, steht für jeden Felgentyp 135 und 117 Nm scheint mir echt zu wenig.
Grüße Wilfried
Grüße Wilfried
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
21 Mär 2025 15:32 #9
von Schleppi
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
Schleppi antwortete auf Drehmoment Achsmutter Vorderachse
Er meinte die Zentralmutter, nicht die Radmuttern. Die 275nM wie MAB schrieb müssten wohl hinkommen.
Brauch man dann doch den großen DrehMo..
3.2 L
- Kawi
- Azubi
21 Mär 2025 16:15 #10
von Kawi
Moin!
Hab nix anderes geschrieben
