pickuptrucks.de - Kurzes Motorruckeln, keine Fehlermeldung - Pickupforum
09 Dez 2025 15:04 #1 von MAB
seit ein par Tagen "schüttelt" sich der 2.2 l 150PS 4x4 Motor meines 2014 Ranger ab und zu, nur kurz, aber auch bei mittleren Drehzahlen. Einmal ist der beim "sich schütteln" im Leerlauf aus gegangen.
Auch hört man aus dem Bereich des Tanks/Pritsche im kalten Zustand ein bis mehrere male ein Klacken, aber auch nur gelegentlich.. So ähnlich wie ein E-Motor der nur kurz an und abgesteckt wird (Wackler am Anschluss). Ich habe mit Forscan alle DPF und Kraftstoffwerte (im Fahrbetrieb) sowie die Fehler ausgelesen. Es war nicht hinterlegt bzw. auffällig.
Hat schon jemand Probleme mit dem elektrischen Anschluss der Kraftstoffpumpe gehabt? Wäre bisher meine erste Vermutung. Der Ranger ist jetzt 99.200 km gelaufen.
Danke für Hinweise.
MAB
09 Dez 2025 21:33 #2 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Kurzes Motorruckeln, keine Fehlermeldung
Habe ich noch nicht gehabt, aber die Sache mit dem Stecker scheint plausibel. Die Stecker bei Ford gehen gerne mal kaputt.
LG Axel
10 Dez 2025 16:14 #3 von MAB
weiß jemand, wo der/die Stecker für die primäre Kraftstoffpumpe sitzen? Kommt man da ran, ohne den Tank aus zu bauen?
MAB
