- Dank erhalten: 10
Luftfilterwechsel Normal/Sport
- Bad_Pike
Mein Raptor war jetzt vor kurzem bei der 4 Jahres Inspektion. Alles Toppi.
Mir ist aber in den letzten Monaten aufgefallen, das er immer ein tick mehr Sprit verbraucht hat. Ich habs aufs Reifenprofil geschoben, derzeit noch 9mm.
Jetzt nachdem auch der Luftfilter gemacht wurde, scheint sich der Verbrauch etwas zu normalisieren, ich schätze, seine beiden Lungenmaschinen können den Motor jetzt besser beatmen. Macht es da Sinn, vielleicht einen Sportluftfilter zu verbauen, damit er zum einen vielleicht noch etwas mehr Luft bekommt und zum anderen, das man sich die Filter (bei Ford 90,- Materialpreis) beim wechsel sparen kann, da die auswaschbar sein sollen?
Die Grundlegende Frage für mich wäre, was für einen? Bei K&N gibts welche mit irgendwelchem Öl im Baumwollgewebe, bei Ktec gibts einen mit Edelstahlgewebe.
Ich würde denken, der von K&N ist vielleicht besser in der Wirkung, den von Ktec stelle ich mir Wartungsärmer und Störungsunangfälliger vor.
Gibts Erfahrungen oder was, auf was man achten sollte?
Sportliche Grüße
- Oggi
- KFZler
- Dank erhalten: 48
Montage in wenigen Minuten.
Ich halte von Dauerfiltern nichts.
Nur Bsp: Filterset
Grüße, Oggi
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
Sollte sich dein Ranger noch in einer AnschlussGarantie befinden, rate ich auf jeden Fall ab.
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
- MAB
- Dank erhalten: 311
beim LuFi nutze ich auch den normalen Papierfilter. Lieber bei entsprechender Belastung schon eher tauschen (Ford alle 40Tkm).
Aber es ist sehr sinnvoll den den Luftmassensensor ca. alle 40-50Tkm zu reinigen. Aber nur mit dem passenden Reiniger (Kein Bremsenreiniger oder Kontakt 60 etc.) ( z.B.: www.amazon.de/g...title ).
Das sorgt für weniger Verbrauch und besseren Lauf.
MAB
- ALF-SON
- Dank erhalten: 69
- Dank erhalten: 713
- Bad_Pike
- Dank erhalten: 10
Kawi schrieb: ich halte auch nichts von den Dingern, zumal ein Dieselmotor sowieso mit Luftüberschuss arbeitet.
ich setz mal hier an. Die garantie war nur 2 Jahre, daher spielt das keine Rolle mehr.
Der alte Luftfilter ist halt normal im Rahmen der Inspektion gewechselt worden. Ich bin erst auf den Trichter mit dem Sportluftfilter gekommen, als der Verbrauch sich merklich verändert hat.
Und da liegt auch der Hund begraben. Wenn der Filter bei gleichem Kosten/Nutzdauer-verhältniss vielleicht noch etwas mehr Kraftstoff spart, wärs für mich das erstmal wert.
Ob die Rechnung, Dauerfilter vs. 4x 30€ ausgeben sich wirklich rechnet, mag ich jetzt noch nicht beurteilen.
Mir gehts eher um das technische... Also warum haltet ihr nichts von denen?
(wenn man den Kostenfaktor weglässt)
Gibts Negativerfahrungen?
Trotzdem vielen Dank erstmal für den Inputt.
- ALF-SON
- Dank erhalten: 69
- JN75
- Dank erhalten: 159
Hatte mehr Nach- als Vorteile.
Siebeinsatz mit Diesel auswaschen und ausblasen, Ölwanne reinigen. Öl auffüllen.
Da ziehe ich den Papierfiliter mit Vorabscheider deutlich vor.
