Der Navara braucht Pflege
- dickerboe
25 Feb 2017 13:34 - 25 Feb 2017 18:14 #1
von dickerboe
Der Navara braucht Pflege wurde erstellt von dickerboe
Hallo Leute jetzt ist es so weit.
Der Dicke braucht ein wenig Pflege von unten und in den Radkästen.
Letzte Woche Samstag habe ich mich an die rechte hintere Seite gegeben und diese Woche an die linke hintere Seite. Bilder habe ich nur von der linken Seite gemacht aber das ist ja ziemlich gleich.
Zuerst habe ich die groben Roststellen mit der Topfbürste entrostet und mit Rostwandler eingestrichen. Danach mit einem Unterbodenwachs den kompletten Radkasten eingesprüht.
Die Träger und Holme mit einem Kriechfett von innen eingefettet.
Auf dem mittleren Querträger welcher zwischen Kabine und Ladefläche sitzt lag eine ganze Schaufel dreck. Da solltet ihr mal bei euren Pickup´s nachsehen ob das da auch so ist. Ich finde das ist eine sehr schlechte Lösung ein U Profil, welches nach oben offen ist in einen Radkasten zu montieren.
Doch schaut euch die Bilder an.
Letzte Änderung: 25 Feb 2017 18:14 von OffRoad-Ranger.
25 Feb 2017 18:19 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Der Navara braucht Pflege
dein Navara hat jetzt "218000 km" drauf.
Welches Modell ist es und welches Baujahr?
Vergiß die Innenseite vom Rahmen nicht!
Folgende Benutzer bedankten sich: dickerboe
- dickerboe
25 Feb 2017 23:00 #3
von dickerboe
dickerboe antwortete auf Der Navara braucht Pflege
Die Erstzulassung ist 11. 2006
Welches Model ist eine gute Frage.
D40 glaube ich.
D40 glaube ich.
- dickerboe
25 Feb 2017 23:14 #4
von dickerboe
Die Innenseite vom Rahmen habe ich mit diesem Meik Sanders Fett behandelt hoffe das wirkt bei den kalten Temperaturen. Ich überlege ob ich die Ladefläche abnehme um besser an die Rahmenteile und den Unterboden zu kommen.
Kann mir jemand sagen wie der befestigt ist?
Die vorderen Schrauben habe ich gesehen wo ist der überall fest?
Das besagte U Profil welches zwischen Kabine und Ladefläche sitzt sieht schlimm aus und müsste von innen ordentlich behandelt werden. Doch da kommt man so sehr schlecht rann.
- Black Pepper
- Dank erhalten: 35
27 Feb 2017 20:54 #5
von Black Pepper
Black Pepper antwortete auf Der Navara braucht Pflege
Anschluss zum Tank lösen ( 2 Schläuche) , den Stecker hinten links der Elektrik trennen 4-6 Schrauben lösen ... je nach dk oder kc
Und weg damit
Und weg damit
- idealist
- Dank erhalten: 101
28 Feb 2017 07:33 #6
von idealist
idealist antwortete auf Der Navara braucht Pflege
schau auch an den Innenseiten der Schweller. Da sind Aufkleber über Bohrungen geklebt. Bei mir waren schon welche nicht mehr richtig fest. Da besteht dann die Gefahr, dass es dir den Dreck in den Schweller wirft.
Gruß, René
Gruß, René
- dickerboe
04 Mär 2017 11:32 - 04 Mär 2017 16:56 #7
von dickerboe
Letzte Änderung: 04 Mär 2017 16:56 von OffRoad-Ranger.
- dickerboe
04 Mär 2017 12:10 #8
von dickerboe
Da hat sich doch die Düse von dem Sprirzschlauch gelöst und liegt jetzt irgendwo im Rahmen.
Da muß ich wohl eine neue bestellen.
Vom Wachs brauche ich auch noch.
- dickerboe
06 Mär 2017 19:24 - 07 Mär 2017 12:55 #9
von dickerboe
Letzte Änderung: 07 Mär 2017 12:55 von OffRoad-Ranger.
- idealist
07 Mär 2017 08:33 #10
von idealist
Stromdiebe im Außenbereich sind immer Mist. Da ist der Fehlerfall schon vorprogrammiert.
Mit der Rostkur hast du dir aber richtig Arbeit gemacht.
Gruß, René
Gruß, René
Ladezeit der Seite: 0.253 Sekunden
