pickuptrucks.de - Nissan Navara 2" OME Fahrwerk - Pickupforum
  • samse2101
  • samse2101s Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
11 Dez 2018 14:58 #1 von samse2101
Nissan Navara 2" OME Fahrwerk wurde erstellt von samse2101
Hab gestern mit meinem Spezl bei seinem 2010er Navara ein 2" OME Fahrwerk eingebaut, leider ohne vorher/nachher Foto. Lediglich die Messwerte (Radkasten/Boden) hab ich:
Vorderachse vorher ca. 86cm, nachher ca. 91,5cm
Hinterachse vorher ca. 88,5 cm, nachher ca. 97,5 cm
Verbaut wurde:
OME2608
OME90003
OME3139
OMETH005
CS151R
OME60110 oder OME60017 (weis ich nicht mehr genau)
OMESB100
OMEGS15
mfg
samse :wink:
  • Redneck
  • Rednecks Avatar
11 Dez 2018 19:44 #2 von Redneck
Redneck antwortete auf Nissan Navara 2" OME Fahrwerk
Servus Samse!
Mit OME machst mal nix falsch. Hatte das schon im Landcruiser, im Defender und in zwei Toyota Hilux! War immer sehr zufrieden damit! Hat auch Touren wie Rumänien oder diverse Offroadparks klaglos überstanden! :daumen:
Ist der an der Hinterachse wirklich so viel höher geworden? Kannst mal ein Bild vom Auto einstellen? Das kann man gar nicht glauben, bei den Hiluxen warens um die 6 cm, hat sich aber noch einen Tick gesetzt. Fährt er da noch normal oder fängt er an zu hoppeln? Der Knickwinkel der Kardanwelle ist natürlich dann schon stärker bei so viel mehr an Höhe...
  • samse2101
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
12 Dez 2018 13:53 #3 von samse2101
samse2101 antwortete auf Nissan Navara 2" OME Fahrwerk
Bild folgt am WE, ich verbaue grundsätzlich nur mehr OME Fahrwerke. Bin bei meinem ersten Grand Cherokee WJ mit einem 4" Rough Country Fahrwerk bei den LL-Buchsen eingefahren (waren nach 10k km ausgeschlagen) und seitdem nehm ich nur mehr OME.
Kostet mehr, hält aber was es verspricht und es gibt ein Gutachen auch dafür.
Setzen wird sich nicht mehr viel, ist ja das Auflastungsfahrwerk (HA +400kg) und wirklich etwas dauerhaft auf den Navara montiert wird nicht mehr (Frontseilwinde ist steckbar).
mfg
samse
  • samse2101
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
15 Dez 2018 14:07 - 15 Dez 2018 14:08 #4 von samse2101
Anbei das gewünschte Foto:
Fährt sich ganz normal, kein Hoppel oder ähnliches, die KW-Winkel scheinen auch noch nicht am Limit zu sein...
mfg
samse
Letzte Änderung: 15 Dez 2018 14:08 von samse2101.
28 Nov 2019 20:26 #5 von Terraformer
Terraformer antwortete auf Nissan Navara 2" OME Fahrwerk
Falls du hier nich mitliest: Wieviele Stunden habe ihr für den Wechsel gebraucht?
Gruss Jo
  • samse2101
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
31 Dez 2019 08:46 #6 von samse2101
Schreib mir eine PN, dann errreichst du mich leichter, ich glaube so 7-8h hat der Fahrwerkstausch gebraucht, sind aber alle Schrauben einwandfrei aufgegangen.
mfg
