pickuptrucks.de - Nissan Navara 2014er V6 Automatik, während der fahrt ausgegangen - Pickupforum
18 Jan 2019 20:18 #1 von Josef
ich habe mit meinem Nissan Navara Baujahr 2014 V6 Automatik Getriebe 62000 km folgendes Problem,
während der Fahrt ist der Motor plötzlich ausgegangen und nicht mehr angesprungen.
In der Werkstatt wurde gesagt, dass man alle 6 Injektoren erneuern muss, was ca. 6000 EUR kosten soll.
Kann aufgrund defekter Injektoren während der Fahrt der Motor ausgehen ?
Was könnte außerdem ein Grund dafür sein ?
In der Nissan Vertragswerkstatt wurde der Kraftstofffilter und Nockenwinkelsensor erneuert ohne Erfolg.
Hoffe auf Hilfe von Fachkundigen und bedanke mich im vor raus.
18 Jan 2019 20:52 #2 von bb
Ich würde auch mal im Nissanboard fragen. Das gibt es einige Experten, die vielleicht helfen können:
www.nissanboard...kups/
Bernhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Josef
19 Jan 2019 00:35 #3 von DMAX Fan
Ist der V6 nicht ein Renault Motor? Eventuell könntest du da nochmal fragen was das sein könnte.
In der heutigen Zeit ist es ja besser mehrere Meinungen zuhören :blush:
Gruß Thomas
20 Jan 2019 13:47 - 08 Mär 2022 08:19 #4 von schneida15
Hallo
Hatte auch so ein Problem, lies sich aber nach kurzem leiern wieder Starten, Grund war ein defekter Dieselfilter (zu fest zugeschraubt, dadurch ein Haarriss im Filter).
Letzte Änderung: 08 Mär 2022 08:19 von OffRoad-Ranger. Begründung: Fehler korrigiert
22 Jan 2019 14:49 #5 von idealist
ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das quatsch ist. Dir zerstört es eher den Motor als das er einfach ausgeht. Auch sind 6 gleichzeitig kaputtgehende Injektoren nahezu unmöglich. Vor allem, wie haben die das festgestellt? Handauflegen?
Was die Werkstätten können ist doch max. die Leckage feststellen. Die muss gemessen werden, passt die nicht, könnte ds ein Indiz für defekte Injektoren sein. Viel besser ist es, diese auszubauen und richtig prüfen zu lassen. Dafür gibt es Firma (z. B. Beschdienst).
Wurde denn mal der Fehlerspeicher ausgelesen? Sind irgend welche Kontrolllampen im Display angegangen?
Gruß, René
Folgende Benutzer bedankten sich: Sisko, Josef
23 Jan 2019 21:48 #6 von Josef
Mittlerweile habe das Fahrzeug von Nissan Händler abgeholt.
Die haben keine ahnung . Habe aber 387 euro bezahlt für austausch von ein Railsensor und für den Dieselfilter. Ohne ergebnis.
Habe zu einen freien werkstatt gebracht,da wurde aber ganz schnell festgestellt das luft in die leitung ist.
Jetzt ist er auf die suche nach die ursache. Motor läuft aber an nur immer noch luftblasen in die leitung.
Injektoren sind schon mal nicht.
Danke für die antwort.
Dieselfilter würde schon bei nissan händler getauscht aber warscheinlich nicht entlüftet.
23 Jan 2019 21:50 #7 von Josef
War die Vorfilter unter dem Fahrzeug oder die in Motorraum?
10 Feb 2019 17:28 #8 von JT
Hallo Josef,
schau dir mal den Stecker am Dieselfilter an.Hab auch einen 2014 v6,bei mir war dieser Stecker verschmort und dadurch hat er falsch Luft gezogen.Erst sprang er schlecht an und später garnicht mehr.Nissan hat die Dieselfilter Aufnahme und den Kabel mit Stecker getauscht.Danach lief er wie er sollte.
Gruss Jan
