Spannungsversorgung setzt sporadisch aus
- Heckenfoerster308
25 Feb 2026 14:53 #1
von Heckenfoerster308
Spannungsversorgung setzt sporadisch aus wurde erstellt von Heckenfoerster308
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und hoffe, hier auf viele Spezialisten zu treffen, ich bin nämlich am Verzweifeln.
Zum Auto:
Nissan Navara D40
2.5 dCi 190PS 5AT SE
Baujahr 2014
Ich habe folgendes Fehlerbild:
Beim Drehen des Zündschlüssels (Zündung ein) fangen die Tachonadeln an zu zittern (nur ca 1-2 S ekunden), wenn das auftritt, muss ich auch den Radiocode neu eingeben.
Heißt für mich, dass die Spannungsversorgung kurz unterbrochen war?!
Des weiteren hatte ich vor Kurzem den Fall, dass während der Fahrt der Motor plötzlich ausging, das Radio und die Lüftung jedoch weiter liefen.
Heute habe ich meinen Navara geparkt und wollte ihn per Fernbedienung abschließen, was jedoch nicht ging (alle Türen waren zu). Da ist mir in den Sinn gekommen, dass das eventuell mit den anderen Fehlern zusammenhängt.
Ich bin also wieder eingestiegen und wollte schauen, ob er anspringt oder nicht, was er nicht tat. Anschließend habe ich festgestellt, dass auch der Kilometerstand nicht angezeigt wird, obwohl der ja immer zu sehen sein sollte.
Nach ein paar Mal Zündschlüssel drehen, ziehen und einstecken, war plötzlich wieder Spannung da und er ließ sich starten (Radiocode musste ich auch wieder eingeben).
Die Pole an der Batterie sind auch ordentlich angeschlossen.
Hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich beschreiben, wenn nicht, sagt es mir bitte.
Vielleicht hat jemand einen Ansatz, wie ich die Lösung des Problems angehen kann.
Michael
Zum Auto:
Nissan Navara D40
Baujahr 2014
Michael
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
25 Feb 2026 16:24 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Spannungsversorgung setzt sporadisch aus
Erster Gedanke,
Schau mal, ob das Massekabel an der Karosserie richtig befestigt ist und sauber, nicht oxidiert.
Also quasi das andere Ende vom Kabel am Minuspol...
25 Feb 2026 18:22 #3
OffRoad-Ranger antwortete auf Spannungsversorgung setzt sporadisch aus
Servus und willkommen Michael,
ich hab deine Frage mal von der Fiat-Rubrik weggeschoben !
Alle dicken Kabelanschlüsse prüfen, nicht nur Masse.
Die Batterie ebenso testen, nicht nur optisch!
Folgende Benutzer bedankten sich: Heckenfoerster308
- Heckenfoerster308
25 Feb 2026 18:41 #4
Heckenfoerster308 antwortete auf Spannungsversorgung setzt sporadisch aus
Habe eben alle Massepunkte gecheckt. Da war nichts Auffälliges festzustellen. Batterie habe ich ebenso durchgemessen und auch da konnte ich nichts feststellen. Könnte die Batterie eventuell intern einen Defekt haben, der eventuell durch Erschütterungen "verschlimmert" wird bzw. die Symptome auslöst? Bin echt dankbar für jeden Ansatz...
- Iron
- Dank erhalten: 123
25 Feb 2026 19:04 #5
von Iron
Iron antwortete auf Spannungsversorgung setzt sporadisch aus
Hallo, vlt. liegt der Fehler ja am Zündschloß,?.
Mfg Iron
Mfg Iron
- ALF-SON
- Dank erhalten: 69
25 Feb 2026 21:23 #6
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Spannungsversorgung setzt sporadisch aus
Würde ich auch sagen das es nach Zündschloss aussieht. Grüße aus Thüringen Alf-Son
