pickuptrucks.de - Ernste Probleme - Pickupforum
Ernste Probleme
  • Carsten1973
10 Aug 2004 09:50 #1 von Carsten1973
Ernste Probleme wurde erstellt von Carsten1973
Bin sch?n angeschissen worden :cry:
Habe mir einen Md21 gekauft nur der Leiterrahmen hat roststellen die ich vorher nicht gesehen habe. Muss ich damit zum Karoseriebauer ???
10 Aug 2004 11:48 #2 von SamN
SamN antwortete auf Ernste Probleme
Liegt der Kauf schon so lange zur?ck? Sonst nat?rlich auf Garantie direkt zur?ck an den H?ndler zur Nachbesserung! :(
VG
Sam
- without a pickup you won't pick a chick up -
  • Carsten1973
10 Aug 2004 12:09 #3 von Carsten1973
Carsten1973 antwortete auf Ernste Probleme
Das kann ich mir knicken :cry:
Der Rahmen an sich ist ok.
Nur die Bliche die an den Knotenpunkten unter der Ladefl?che da m?ssten 3 aus getauscht werden.
Bleche zur reparatur gitb es bei Nissan leider nicht.
  • Manfred
14 Aug 2004 23:33 #4 von Manfred
Manfred antwortete auf Ernste Probleme
Hallo Carsten,
Also ich w?rde sagen zum Karosseriebauer musst du nicht. Sind die Bleche weggerostet oder nur angerostet? Eine freie Werkstatt mit ein wenig Erfahrung im Schutzgasschwei?en wird wohl in der Lage sein ein Blech bzw. einen Halter anzufertigen und einzuschwei?en. Hast du die M?glichkeit mir mal ein Bild von dem Schaden zu schicken? Am besten suchst du dir eine Werkstatt mit Opel Erfahrung.
Die haben ?bung mit dem Ersetzen von vergammelten Blechen! :wink:
  • Carsten1973
17 Aug 2004 07:40 #5 von Carsten1973
Habe die Teile ersetzen lassen.
sehen anst?ndig aus halten mehr als die orginale.
Nur mal sehen was die Graukittel dazu sagen.......
