pickuptrucks.de - Kotflügelverbreiterungen - Pickupforum
  • FarmRanger
  • FarmRangers Avatar Autor
22 Mär 2013 23:11 #1 von FarmRanger
Kotflügelverbreiterungen wurde erstellt von FarmRanger
ich bin mal wieder auf der Suche nach einem ansehnlichen Ersatz für meine jetzigen Kotflügellippen gewesen. Leider gibt es da bisher eigentlich nicht wirklich was.
Die kostengünstigen Fender Lips von Delta 4x4 wie ich Sie dran habe.
oder die sehr kostspieligen von Delta 4x4
Dann habe ich die noch gefunden, aber das Bild ist recht klein und die weiteren Infos sind auch eher nicht vorhanden.
Gefallen würden mir auch die Modelle von Bushwacker, aber die gibt nicht für unser Rangermodell. Da es diesen Ranger auf dem Nordamerkanischen Markt ja nicht geben wird, wird Buschwacker wohl auch keine dafür herstellen!? Ob die evtl. auch an unseren Ranger passen würden?
POCKET STYLE FENDER FLARES
EXTEND-A-FENDER
Vielleicht ist ja jemanden anderes schonmal was über den Weg gelaufen. Wie sieht es in Thailand aus?
Mark
23 Mär 2013 07:57 #2 von JN75
JN75 antwortete auf Kotflügelverbreiterungen
Hallo Mark,
bin auch schon auf der Suche nach ansehnlichen Teilen, da dies als Auflage im Gutachten der Felge steht. Hoffe ja noch, dass ich die nicht benötige.
Könnte doch so einfach sein etwas abgerundetes herzustellen. Ich denke die lackierten Teile aus Kunststoff sind dann wieder zu breit.
Hab 7,5 X16 ET 38. Müssten daher nicht ganz so weit rausstehen wie bei Dir oder?
Steht eine zusätzliche Radabdeckung in Deinem Fahrzeugschein oder ist das nur zur Abnahme nötig? ;)
Günstig find ich diese Gummilippen für 160€ auch nicht gerade :dry:
Jens
23 Mär 2013 07:58 #3 von New Ranger
New Ranger antwortete auf Kotflügelverbreiterungen
Die von ABSMFG sind aus ABS und die Exportieren.
Mark
  • FarmRanger
23 Mär 2013 22:08 #4 von FarmRanger
FarmRanger antwortete auf Kotflügelverbreiterungen
JN75 schrieb: Hallo Mark,
Hallo Jens,
laut ET-Rechner müsste Deine Felge fast 1cm weiter nach innen stehen als bei mir, da du aber die gleiche Reifenbreite hast, wird das Rad nur etwa 0,5 cm weiter nach innen stehen - also fast nicht wahrnehmbar.
Die zusätzliche Radabdeckung steht bei mir im Fahrzeugschein, weil die Kunststofflippen laut ABE von Delta eintragungspflichtig sind. Die Gesamtbreite des Autos ändert sich nämlich dadurch :blink: .
Da die Räder aber vollständig abgedeckt sind, solltest Du mit einem kulanten Prüfer um die Kotflügelverbreiterung herum kommen. Einfach mal vorab den Prüfer fragen, wenn der es nicht tut, dann eben ein anderer.
Mark
25 Apr 2013 19:35 #5 von JN75
Hallo Mark,
hab mir vorsichtshalber auch die Lippen von Delta gekauft.
Die rück ich aber erst raus, wenn der Prüfer nicht weiter will. :P
Hab mit Delta abgeklärt, dass ich die Teile wieder zurückschicken kann,
wenn diese nicht zur Eintragung benötigt werden.
Ene ABE war bei meinen Verbreiterungen aber nicht dabei?? :ka:
Hast Du diese zufällig als PDF?
Jens
25 Apr 2013 22:03 - 25 Apr 2013 22:04 #6 von Tommes
Tommes antwortete auf Kotflügelverbreiterungen
Keine eBay APP ID in der Konfiguration definiert.Ich finde die ja glob recht schick ...
Sind eh Universal also sollten sie auch an den Ranger "passen"
Die sind jedenfalls rund und nicht so Waagerecht angebracht wie die von Delta !
Aber wie immer müsste man es mal in Natura sehn wie gut sie wirklich Optisch passen am Ende !
Mfg Tommes
Letzte Änderung: 25 Apr 2013 22:04 von Tommes.
  • FarmRanger
26 Apr 2013 07:15 #7 von FarmRanger
JN75 schrieb: Ene ABE war bei meinen Verbreiterungen aber nicht dabei?? :ka:
Jens
Hallo Jens, bei mir war eine ABE dabei, aber nur als hardcopy. Dort steht auch drin, dass die Verbreiterungen eintragungspflichtig sind. Frag mal bei Delta nach, ob Sie dir die noch zumailen.
Grüße Mark
  • FarmRanger
26 Apr 2013 07:25 #8 von FarmRanger
Tommes schrieb: Ich finde die ja glob recht schick ...
Ich habe diese an einem D-MAX schonmal in Natura gesehen. Sie sehen schon schicker und bulliger aus, als die Delta-Lippen. Da es sich aber hier um Meterware handelt, bekommt man nur gerade abgeschnittene Teile. Die Rundungen muss man sich dann selbst schön und gleichmäßig "schnitzen". Mit ein bisschen Geschick kriegt man das aber sicherlich hin. Auch beim Ranger sollte es wenig Probleme geben mit dem Abknicken der Verbreiterung. Beim Amarok z.B. wo die Radkästen nicht vollständig rund sondern eher "eckig" verlaufen, knicken die Lippen m.E. unschön ab.
Mark
26 Apr 2013 19:03 - 03 Mai 2013 11:10 #9 von JN75
Hallo Mark,
vielen Dank für die Info!
Werd dann mal dort nachfragen.
Jens
Letzte Änderung: 03 Mai 2013 11:10 von PJ0709.
03 Nov 2013 09:04 #10 von JN75
hab einen neuen Satz Verbreiterungslippen von Delta abzugeben.
Siehe Kleinanzeige.
Hab meine Räder auch ohne diese eingetragen bekommen.
Bei Interesse einfach melden.
Jens
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
