pickuptrucks.de - Anhängerkupplung zu hoch - Pickupforum
  • Hightower
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
20 Jun 2014 10:57 - 11 Aug 2014 12:26 #1 von Hightower
Anhängerkupplung zu hoch wurde erstellt von Hightower
Hallo zusammen.
Leider steht mein Ranger immer noch beim Händler.
Er bekommt keine abmnahme da die Anhängerkupplung zu hoch ist.
Hab ein Fahrwerk mit Gutachten +40mm einbauen lassen.
Jetzt kommt der Hammer.
Das Gutachten der Anhängerkupplung hat eine Höhe von 320-430mm.
Jetzt gemessen 570mm.
Da stimmt doch was nicht.Dann hätte die Kupplung ohne Fahrwerk ja auch nicht gepasst.
Gibt es dafür Platten,damit man diese tiefer legen kann?
Gruss Markus
Letzte Änderung: 11 Aug 2014 12:26 von OffRoad-Ranger.
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
20 Jun 2014 12:04 #2 von Percy
Percy antwortete auf Anhängerkupplung zu hoch
Schon verdächtig hoch, ich habe ja auch ein OME eingepflanzt und komme nicht so hoch!
Schau mal hier > www.aukup.de/-Z....html
Ich habe so eine übrig die würde ich für 50.00 € abgeben.
Gruß, Percy
  • Hightower
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
20 Jun 2014 12:15 #3 von Hightower
Hightower antwortete auf Anhängerkupplung zu hoch
Hallo Percy.
Danke erstm<al für deine schnelle Antwort und dein Angebot.
Habe gerade mit Ford gesprochen und die haben schon eine passende Platte bestellt.
Allerdings find ich das schon merkwürdig,das die orginale Anhängerkupplung eigentlich kein passendes Gutachten hat.Wenn das keiner nachmisst ist das ja gut,aber wehe er wird höher gelegt.
Gruss Markus
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
20 Jun 2014 13:05 #4 von Percy
Das liegt wohl daran da für LKW keine Höhe der AHK vorgeschrieben ist! :rolleyes:
Gruß, Percy
  • Hightower
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
20 Jun 2014 13:37 #5 von Hightower
Na dann hätte das den TÜV ja auch nicht stören dürfen,oder?
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
20 Jun 2014 13:54 #6 von Percy
Eigentlich nicht, versuch das mal einem TÜVer beizubringen wenn es im Gutachten so vermerkt ist.
Ich kenne das Gutachten nicht und ob da die Höhe in Verbindung mit PKW steht.
Gruß, Percy
  • Hightower
  • Expert Boarder
  • Expert Boarder
20 Jun 2014 16:10 #7 von Hightower
Das wird nix Percy.
Ich habe den fFH noch mal angerufen und ihm das geschildert.
Dieser hat nochmal mit dem TÜV gesprochen und dieser sagt,er kann nur nach dem Gutachten gehen,welches vorliegt.
:bash:
trotz Eintrag für PKW.
:bahnhof:
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
20 Jun 2014 18:11 #8 von Percy
Typisch für diese Korinthen*acker, für normal denkende ist es logisch das die Höhe der AHK beim LKW un relevant ist.
Gruß, Percy
20 Jun 2014 20:38 #9 von Tante Emma
Tante Emma antwortete auf Anhängerkupplung zu hoch
Dann ist doch bestimmt noch die alte AHK dran.Hatte das selbe Problem mit der AHK nach dem Fahrwerksumbau. Nachdem die neue AHK dran gekommen ist passt es wieder.
Gruß Jörg
21 Jun 2014 08:34 #10 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Anhängerkupplung zu hoch
Dann lass mal die Platte an der AHK montieren und frag nicht weiter nach, sonst kommt der noch auf die Idee, daß er ein Fahrwerk laut Gutachten für PKW nicht auf einen LKW eintragen kann.
