pickuptrucks.de - Topcover von Ortec für Überrollbügel - Pickupforum
01 Sep 2014 14:34 - 01 Sep 2014 14:37 #1 von winniwon
Topcover von Ortec für Überrollbügel wurde erstellt von winniwon
habe mir ein Alu-Topcover von Ortec bestellt für meinen Extracab mit Überrollbügel.Jetzt wollte ich es montieren und musste feststellen, dass man den Überrollbügel komplett abbauen müsste und die Original-Halterwinkel nicht mehr verwenden könnte.Der Überrollbügel wäre danach nur nur noch mit einer Schraube von unten mit dem Riffelblech befestigt.Da lehnt man sich dagegen und das Ding fällt ab oder dir reisst es die Bleche in Höhe. Absoluten Mist was die da anbieten.Ich habe denen sofort gemailt, dass sie das Dings wieder abholen können.
Ob das überhaupt TÜV gerecht ist will ich mal stark bezweifeln zumal bei der Anleitung auf ein Beiblatt für den Überrollbügel verwiesen wird.
Jetzt muss ich mir einen Anbieter suchen wo die Überrollbügel an den Original Befestigungswinkeln am Rahmen befestigt sind.
Vielleicht hat da jemand hier im Forum schon Erfahrungwerte.
Winni
Letzte Änderung: 01 Sep 2014 14:37 von winniwon.
01 Sep 2014 15:06 - 01 Sep 2014 15:06 #2 von ranger-hb
ranger-hb antwortete auf Topcover von Ortec für Überrollbügel
Moin Winni,
das Ding, was Du Überroll bügel nennst, ist ein "Showbügel". Da reicht auch eine Schraube. Den TÜV interessiert das überhaupt nicht, solange nicht so schlecht befestigt, dass er sich von alleine löst.
Das Ding ist nur Deko.
Grüße,
Holger
Letzte Änderung: 01 Sep 2014 15:06 von ranger-hb.
01 Sep 2014 16:44 #3 von Erna
Das ist wohl wahr. Aber er hält. Jedenfalls habe ich bisher mit meinem keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Brauchst du denn einen überrollBügel?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
01 Sep 2014 17:25 - 01 Sep 2014 17:33 #4 von winniwon
winniwon antwortete auf Topcover von Ortec für Überrollbügel
ranger-hb schrieb: Moin Winni,
also so ein Quatsch was du hier von dir gibst!!! :bash:
Ich habe den heute abgeschraubt und der Bügel ist mit mehreren Schrauben an der versteiften Aufbaukarosserie befestigt.
Natürlich ist er nicht für einen Überschlag gebaut das ist schon richtig aber er hält einiges an Zugkräften aus!
Nur zur Deko so ein Quatsch habe ich lange nicht gehört.
Ich möchte übrigends an dem Bügel eine Seilwinde anbringen für das raufziehen von Motorrädern über eine Rampe.Dafür ist er mehr als ausgelegt um diese Kräfte zu halten.
Ausserdem kann man daran auch Ladung befestigen , zusätzlich natürlich.
Also Leute baut den selber mal ab und befasst euch mit den versteifeten Teilen des Aufbaus! Ich habe dazu nämlich eine PDF Datei für die Australier...und genau an den Punkten ist der Bügel über Winkel angebracht.
Diese Befestigung benötige ich eben für die Seilwinde und ausserdem reden die vbei Ortec von schnellen montieren und demontieren..Alles Quatsch....
ich bin stocksauer...sorry :angry:
Letzte Änderung: 01 Sep 2014 17:33 von winniwon.
01 Sep 2014 18:20 #5 von Erna
Äh - das Dingen von ortec, das auf dem Deckel verbaut wird und mit dem Deckel abgenommen wird kann man nur ShowBügel nennen. Da hat Ranger-hb keinen quatsch geredet.
Und mir war klar, dass das Teil von ortec - Deckel mit Bügel - nur so ein ShowBügel ist und der nichts kann.
Bin mir aber sicher, dass ortec auch alles mögliche andere bauen kann mit einem vernünftigen überrollBügel - die sind hilfsbereit und finden für vieles eine Lösung.
01 Sep 2014 19:19 #6 von winniwon
NIx Bügel von Ortec
Bügel von FORD ORIGINAL
Mensch könnt ihr nicht lesen????!!!!
01 Sep 2014 19:59 #7 von Ralph
Hast du dir mal sie Materialstärke von dem Bügel angesehen, oder den Bügel mal gehoben ?
Also viel traue ich dem nicht zu.
Meiner Meinung nach ist der alleine vom Material her nicht mehr als ein Showbügel.
Als Lastträger / Verankerung für eine Winde würde ich den nicht verwenden.
Ralph
( Der den Bügel auch drauf hat )
01 Sep 2014 22:46 - 01 Sep 2014 22:46 #8 von bb
winniwon schrieb: NIx Bügel von Ortec
Dann ist das natürlich absolut Heavy Duty! :woohoo:
Weil: FORD ORIGINAL! Das ist fast wie Model T!!!!!!! :anbeten:
Dann bau da einfach deine Winde dran und mach deine eigenen Erfahrungen. :ironie:
Bernhard
Letzte Änderung: 01 Sep 2014 22:46 von bb.
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
02 Sep 2014 00:28 #9 von Percy
Vom Bügel her kann der einiges ab wenn aber die Befestigung Murks ist bringt der stabilste Bügel nichts! :ka:
Gruß, Percy
  • Ben
  • Bens Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • `12er Ranger 2.2l Limited Automatik (2AB)
02 Sep 2014 06:19 #10 von Ben
Tja das ist die Sache mit der Kommunikation. Ich war zwar selbst nicht bei Ortec, aber nach allem was ich über die gelesen habe und auch hier berichtet wird, hätten die sicher eine Lösung gefunden, um Deinen Wagen in Zukunft mit dem Bügel an die Decke zu hängen - hättest Du nur Deine Ansprüche mitgeteilt.
Ben
Clutch / Tool / Opeth
:P click to play - enjoy!
