Frage zu Zurrschienen beim Limited
- frankenheizer
24 Jul 2015 13:26 #1
von frankenheizer
FORD RANGER Limited Extracab / 2,0 - 156 KW / 10 Gang Automatic / Royalgrau / 10 2019
Frage zu Zurrschienen beim Limited wurde erstellt von frankenheizer
Hallo Ladungsprofis!
Beim Limited sind seitlich zwei Zurrschienen mit 4 variblen Halteösen verbaut.
Für die normalen Airlineschienen gibt es ja verschiedene Fittinge, je nach Anwendung.
Für diese großen Zurrschienen habe ich bisher nichts gefunden.
Wie heißen diese Zurrschienen bzw. wo gibt es dafür Zubehöhr?
Mfg
Thomas
Mfg
Thomas
- xwo
- Dank erhalten: 247
24 Jul 2015 14:33 #2
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Frage zu Zurrschienen beim Limited
Sieht für mich nach einer Ford Eigenkonstruktion aus.
Ich habe bisher auch nur die originalem Halter zum nachkaufen gefunden. Wobei man mit diesen schon viel machen kann. Nachteil dieser Schienen ist eh, dass man nicht stufenlos die Halter anbringen kann. Sonst sind sie sehr robust und auf große Lasten ausgelegt, wo ich bei den Airlineschienen so ein paar Zweifel hätte. Wenn man flexibler sein will, könnte man ggf. die Schienen auch durch Airlineschienen oder andre Systeme ersetzten.
Henrik
X350d Power Edition
- RoadRanger
24 Jul 2015 15:05 #3
von RoadRanger
RoadRanger antwortete auf Frage zu Zurrschienen beim Limited
Folgende Benutzer bedankten sich: maiky66
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
24 Jul 2015 15:20 #4
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Frage zu Zurrschienen beim Limited
Schau doch mal in der Bucht nach, dort gibt es jede Menge Nutensteine mit M8 Gewinde.
Schreib mal die Maße von der Nut ( Breite - Tiefe ) wir haben auch Nutensteine hier liegen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Dank erhalten: 544
24 Jul 2015 17:29 - 24 Jul 2015 17:39 #5
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Frage zu Zurrschienen beim Limited
Aber auf jeden Fall auf eine garantierte Zugfestigkeit, achten.
Die originalteile sollen ja 500 da/n haben, da würde ich nicht druntergehen.
Letzte Änderung: 24 Jul 2015 17:39 von p.rauch.
- MScholz
- Dank erhalten: 49
15 Mär 2016 11:20 #6
von MScholz
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
MScholz antwortete auf Frage zu Zurrschienen beim Limited
Kurze ergänzende Frage:
Die Ösen/ Fittinge in den Zurrschienen sind 4x serienmässig vorhanden beim Limited/Wildtrak, oder müssen diese selber erworben werden ?
Michael
Michael
Michael
- EGGE
- Dank erhalten: 48
15 Mär 2016 11:32 #7
von EGGE
Egge aus HRO
EGGE antwortete auf Frage zu Zurrschienen beim Limited
Moin Michael ,
sind serienmäßig dabei.
Gruß Egge
Gruß Egge
Egge aus HRO
Folgende Benutzer bedankten sich: MScholz
- PU Brothers
- Dank erhalten: 67
15 Mär 2016 12:14 #8
von PU Brothers
Gruß Serge
PU Brothers antwortete auf Frage zu Zurrschienen beim Limited
Wenn mann noch mehr braucht können weitere noch zusätzlich geordert werden.
Sind aber nicht ganz billig!
Gruß Serge
Gruß Serge
Gruß Serge
- WT_3.2_S
15 Mär 2016 14:14 #9
von WT_3.2_S
WT_3.2_S antwortete auf Frage zu Zurrschienen beim Limited
"nicht ganz billig" ist richtig - ich habe mich dafür entschieden das die 4 vorhandenen ausreichen und wenn ich mal etwas transportiere was mal ne andere Größe hat den klemme ich die Dinger um - geht ja "ruck-zuck" ....
- jastericka
- Dank erhalten: 275
15 Mär 2016 15:55 #10
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Frage zu Zurrschienen beim Limited
habe mir welche dazu gekauft und kosten dann um die 120€
Haber aber bei meinem FFH paar protzente bekommen.
Hatte aber einen Arbeitskollegen der auch einen Ranger fährt , so haben wir uns die
Kosten geteilt und jeder hat 2 Befestigungshacken mehr.
Alain
