pickuptrucks.de - Stangengriff oder Relinggstange - Pickupforum
26 Mär 2016 16:46 #1 von gerdkr
Stangengriff oder Relinggstange wurde erstellt von gerdkr
Hallo ihr,
ich suche für meinen neue Abdeckung "Alu Riffelblech" eine Relingstang in Edelstahl, länge ca. 30 cm und am besten mit einem M6er Gewinde (zwecks Befestigung)...bis jetzt konnte ich immer nur Griffstangen mit einem M4er Gewinde finden - das erscheint mir doch etwas mau...
Also wer einen Link oder einen Bezugsquelle hat, dann bitte her damit. :cheer:
Danke
Gerd
26 Mär 2016 17:36 #2 von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Stangengriff oder Relinggstange
Sorry aber was ist das für ein Teil bzw. für was benutzt du das? Ich kann mir gerade nichts darunter vorstellen... Gerade auch wegen den 30cm... Hat das mit der umlaufenden reeling auf einen Alu-Deckel zutun?
  • Iwan der Schreckliche
26 Mär 2016 18:10 #3 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Stangengriff oder Relinggstange
Ich hab auch keine vernüftige Reling gefunden, daher schraube ich mir einfach links und rechts je zwei Griffe an... :daumenhoch:
VG
Martin
26 Mär 2016 18:31 - 26 Mär 2016 19:13 #4 von gerdkr
gerdkr antwortete auf Stangengriff oder Relinggstange
So was meine ich ... nur eben mit M6er Gewinde
Jetzt habe ich nur das Problem ob links und rechts eine "Griff" oder nur in der Mitte...
Hier der Amazon Link....mit div. grössen und vor allem Edelstahl Massiv.
www.amazon.de/d...IHL3Y
Letzte Änderung: 26 Mär 2016 19:13 von gerdkr.
26 Mär 2016 19:37 #5 von gerdkr
@ Martin
Darf ich dich fragen welche Dämpfer Du verbaut hast (Laderaumabdeckung), und wo Du die befestigt hast..
Danke schon mal
Gerd
26 Mär 2016 20:14 - 26 Mär 2016 20:24 #6 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Stangengriff oder Relinggstange
Wenn das nur zum öffnen des Deckels sein soll würde ich mir einn "Anhänger Rangiergriff" an den Deckel schrauben, ich denke mit den Möbelgriffen wirst Du nicht glücklich werden.
z.B. so etwas hier: www.amazon.de/H...KK9TQ
Wenn es unbedingt Edelstahl sein soll mal im Bootsbedarf nachschauen.
Oder in Form einer Reeling mal bei Tesser nachschauen: www.zubehoer-4x...1/de/
Letzte Änderung: 26 Mär 2016 20:24 von Ranger OD.
26 Mär 2016 21:36 #7 von Retter01
Retter01 antwortete auf Stangengriff oder Relinggstange
Hallo Gerd,
schau mal unter Edelstahlgeländerbau. Da kannst du Dir die Teile zusammenbauen so wie mans braucht. Gewinde in M6, M8, M10 möglich.
Gruß Karsten
Man(n) gönnt sich ja sonst nichts!
3.2Ranger-WT/Orange,Doka-Schalter
27 Mär 2016 00:13 #8 von Zwetschge
Alles kloar, jetzt weiß ich worum es geht ;) Ich kann dir dazu nur empfehlen mal beim örtlichen Schmied vorbei zu fahren... Arbeite selbst gelegentlich mit einem Schmiedemeister zusammen und da bekommst oft richtig gute Qualität zu vernünftigen Preisen!!
27 Mär 2016 13:37 #9 von Iwan der Schreckliche
@Gerd: Ich habe das Upstone-Cover drauf, das ich mir über Roadranger besorgt hatte:
VG
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: gerdkr
27 Mär 2016 20:50 - 27 Mär 2016 20:50 #10 von gerdkr
Dank Dir Martin, da muss ich wohl leider noch weiter tüfteln..hab mir meine Abdeckung mit Riffelblech selber gebaut inkl. der Montage mit dem Sportbügel, jetzt brauche ich noch passende Haubenlifter.
Gerd
Letzte Änderung: 27 Mär 2016 20:50 von gerdkr.
