- Dank erhalten: 33
SPV am Ranger 2016
- modian
ich hole ja heute meinen neuen Ranger ab und muss noch eine SPV bestellen.
Hat jemand die 30er montiert ohne zusätzliche Verbreiterungen oder machen die 23er mehr Sinn ??
GGF würden mir auch die Gummilippen als zusätzliche Verbreiterung gefallen.
Das ist sie beim Ranger aber eigentlich nie und so kann es sein, dass ein Rad zu weit raus guckt was dann Probleme bei der Eintragung macht.
Ich habe vorne und hinten 23er genommen und das war auch gut so!!!
- Tank1966
bezieht sich das mit den 23mm SPV ohne KFV nur auf den WildTrack oder auch XLT?
Ich habe bei meinem XLT (2016) die Serienräder 7x16 mit 255/70x16 drauf.
Am liebsten wäre mir ja eine SPV ohne KFV. Ich habe jetzt aber schon öfter gelesen, daß mit den 30mm (pro Rad) eine 35mm Gummilippe benötigt wird.
Kommt mir bissl viel vor, denn wenn ich mit 23mm SPV keine KFV brauche, warum muß man dann mit nur 7mm mehr gleich eine 35mm KFV montieren?
Tank1966 schrieb: bezieht sich das mit den 23mm SPV ohne KFV nur auf den WildTrack oder auch XLT?
Jepp, das gilt nur für LTD und WT.
Der XLT hat schmalere Felgen und schmalere Reifen und somit passt die 30mm SPV für den XLT ohne KFV.
- Tank1966
Dankeschön
Hmm..... dann muss ich hoffen, daß in der Bescheinigung der SPV so etwas drinsteht, oder?
Denn wenn ich zum TÜV fahre ohne KFV und der Prüfer schaut in die Papiere.....oder wird auch gemessen?
Da gibt es tatsächlich Unterschiede bei den Herstellern (Gutachten), das wurde aber auch schon mal irgendwo hier im Forum diskutiert.
- Tank1966
- Tank1966
Bei anderen Herstellern habe ich jetzt noch nix gefunden. Manchmal kann man es nicht glauben, wie saublöd in D. das alles geregelt wird. Beim einen steht was drin, dann muß man es montieren, beim anderen steht nix dabei, dann muss es geprüft werden. Das ist völlig willkürlich und von der Laune eines Prüfers abhängig.
- Dank erhalten: 551
Bei Eibach weißt von vornherein, worauf du dich da einläßt. Steht ja im Gutachten. Bei anderen kaufst du die Wundertüte und hast hinterher die (ungeplante) Rennerei.
