- Dank erhalten: 16
Werkzeugbox unter Mountain Top
- wildunfall
06 Sep 2016 13:38 - 06 Sep 2016 13:49 #1
von wildunfall
Werkzeugbox unter Mountain Top wurde erstellt von wildunfall
Letzte Änderung: 06 Sep 2016 13:49 von wildunfall.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ranger OD, Iwan der Schreckliche, Cip, Rangersven
- Schweden-Tourer
- Dank erhalten: 14
06 Sep 2016 14:22 #2
von Schweden-Tourer
Schweden-Tourer antwortete auf Werkzeugbox unter Mountain Top
AU super.
Kannste mir vll sagen wie hoch die sind?
Oder gar die Außenmaße mal schreiben?
Wäre dir sehr dankbar.
Daniel
Daniel
- wildunfall
- Dank erhalten: 16
06 Sep 2016 17:20 #3
von wildunfall
wildunfall antwortete auf Werkzeugbox unter Mountain Top
- Schweden-Tourer
- Dank erhalten: 14
07 Sep 2016 07:25 #4
von Schweden-Tourer
Klasse,
Vielen Dank =)
Vielen Dank =)
06 Feb 2017 14:33 #5
Ranger OD antwortete auf Werkzeugbox unter Mountain Top
Das mit der Werkzeugbox unter dem Mountain Top Roll ist eine gute Idee.
Das hab ich jetzt auch umgesetzt.
Klappkarre, große Kantenschutzwinkel und die große Stanley Werkzeugbox "Pro" (65,1x27,6x26,9cm) für Gurte u.s.w. sind nun sicher und leicht erreichbar unter dem Rollokasten untergebracht.
- Super Duke
- Dank erhalten: 14
06 Feb 2017 22:09 #6
von Super Duke
Gruß Martin
Ford Ranger Wildtrak FL 2016 (2015 MY) DoKa 3,2 TDCI EU5 Schaltgetriebe
Super Duke antwortete auf Werkzeugbox unter Mountain Top
Denke mal, die hier ist ähnlich:
www.amazon.de/g...elbox
Und davon müssten auch zwei Stück unter das Mountain Top passen, zumindest zwei der kleineren Variante.
Gruß Martin
- hecl
- Dank erhalten: 218
05 Apr 2017 17:43 - 05 Apr 2017 17:44 #7
von hecl
hecl antwortete auf Werkzeugbox unter Mountain Top
So. Ich habe mir die hier zugelegt. zwei Stück in der Mitte zusammengeschraubt.
Ich habe Flügelmuttern dazu genommen das man die Boxen bei Bedarf mal trennen kann.
Davon eine oben und eine unten.
bestellt in der Bucht unter Artikelnummer: 151583788238
Pro Box ist die Breite 51,5 cm , die Höhe ist 30 cm und die Tiefe sind 24 cm.
Passt alles genau unter das Rollo und gut.
Letzte Änderung: 05 Apr 2017 17:44 von hecl.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
05 Apr 2017 17:59 #8
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Werkzeugbox unter Mountain Top
05 Apr 2017 19:45 #9
Das mit dem zusammenschrauben ist ja ersteinmal eine gute Idee, aber wenn die gefüllt sind werden die beiden zusammen ganz schön schwer und unhandlich sein.
Ich hab extra nur eine und dafür eine etwas breitere Kiste genommen und die ist schon schwer genug.
Grundsäzlich steht so eine Kiste unter dem Kasten ja recht gut und stört kaum, aber was mich jedoch im nachhinein an dieser Lösung "Werkzeugbox unter dem Mountain Top Rollokasten" stört ist, dass man wenn man was aus der Kiste benötigt, erst die Kiste lösen und nach hinten ziehen muß um an den Inhalt zu gelangen.
Noch schlimmer ist es wenn die Ladefläche voll ist und man an den Ihnhalt der Kiste muß.
hecl schrieb: zwei Stück in der Mitte zusammengeschraubt.
- Range-Rider
05 Apr 2017 20:13 #10
von Range-Rider
Das Mountain-Top ist doch zu? Warum keine rutschfeste Matte drin und die Boxen an der Heckklappe stehen haben, also hinten seitlich links und rechts?!
Ladezeit der Seite: 0.073 Sekunden
