- Dank erhalten: 6
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Anbauteile und Zubehör
- Limited Doka Trittbrett verformt - Alternative und Ersatz?
- wildranger
das ging aber schnell, habe mir am linken Trittbrett (DoKa Limited 2018) das Alu verformt
Nun habe ich zwei fragen:
- Nach was muss ich suchen bzw wo finde ich das als Ersatzteil? (Für Leasingrückabe)
- Da das ja noch öfters vorkommen wird, möchte ich die dinger gegen stabiliere austauschen. Was nimmt man da? Es gibt Rohre...?
Danke & Knitterfreie Grüße
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
- wildranger
- Dank erhalten: 6
nur der preis... für 2 jahre leasing... gibts das ned auch gebraucht oder so...
- Dank erhalten: 714
Ich denke das wird schwierig, was gebrauchtes zu finden. Normalerweise kommt man ohne Trittbretter besser klar!
- Larsi
S t e f a n schrieb: ... Normalerweise kommt man ohne Trittbretter besser klar!
Ich kenne diesen "man" nicht, aber ich möchte die Trittbretter nicht mehr missen.
Ohne sie wäre mein Sitz vom "Rausrutschen" schon deutlich malträtiert (wie bei unserem Vivaro).
- wildranger
- Dank erhalten: 6
ich hätte schon gerne lieber einen eigenen ranger, aber wenn dann würde ich gerne das neue 10Gang Modell abwarten. daher rechne ich jetzt schon mit einer Fahrzeugrückgabe als Übernahme. Aber je nach dem..wenn ich doch irgendwann richtig Lust auf Schnorchel undd genug Schäden habe... rechnet sich die Rückgabe dann nichtmehr;)
- Trail-Seeker
- jastericka
- Dank erhalten: 275
du kannst ja Trittbretter nicht mit Rockslider vergleichen.
Rockslider viei viel stabieler und werden am Rahmen des Pu befestigt und nicht wie die Trittbretter mit den paar Schrauben.
Man bekommt auch nur Trittbretter um die 500 euro von Drittherstellern.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- Trail-Seeker
- wildranger
- Dank erhalten: 6
WT hat aber andere als der limited, oder?Trail-Seeker schrieb: @wildranger: Ich hab noch die Trittbretter vom WT hier liegen, kaum gefahren da kurz nach dem kauf gegen Gobi-X getauscht.
- Ford
