- Dank erhalten: 128
Cover-Bügel-Frage
- Iwan der Schreckliche
22 Aug 2019 12:56 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Cover-Bügel-Frage wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Forengemeinde,
ich brauche Lichter auf dem Dach, um eine große Fläche ausleuchten zu können. Außerdem muss die Ladefläche verschließbar sein. Aktuell habe ich einen Wildtrak BJ 2014, auf dem ich ein Alu-Verdeck mit aufgeschraubtem Bügel und den Lichtern installiert habe. Das Alu-Verdeck war idealerweise begehbar. Den Wildtrak-Bügel hatte ich entfernt und verscherbelt.
Jetzt steht in Bälde ein Fahrzeugwechsel auf den 2019er Wildtrak an. In diesem Zusammenhang bin ich auf der Suche nach einer entsprechenden Möglichkeit, die o.a. Vorgaben umzusetzen.
Eine Möglichkeit wäre, auf den Wildtrak-Bügel die Scheinwerferhalterung von Hurter zu installieren und z.B. das Alu-Verdeck von ORP zu nehmen.
Eine andere Möglichkeit, die mir durchaus optisch sympatisch ist, wäre der Bügel von Hamer oder der Bügel von Delta. In beiden Fällen suche ich nach einem abschließbaren Aluverdeck, in das sich diese beiden Bügel integrieren ließen.
Hat jemand eine zündende Idee oder Quelle?
VG
Martin
25 Aug 2019 17:52 #2
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Cover-Bügel-Frage
...hm, überschaubarer Erfolg...
Andere Frage in diesem Zusammenhang: Der Wildtrak-Bügel dürfte, weil ja Facelift, mit dem der Vorgänger identisch sein, oder?
VG
Martin
- Schrömi
- Dank erhalten: 54
03 Sep 2019 16:40 #3
von Schrömi
Gruß Helmut
Schrömi antwortete auf Cover-Bügel-Frage
Meines Wissen´s nach ist der Bügel gleich geblieben.
Gruß Helmut
03 Sep 2019 19:41 #4
Redneck antwortete auf Cover-Bügel-Frage
Servus!
Da an der Ladefläche nix geändert wurde, zumindest oben, dürfte der gleich geblieben sein. Allerdings schon seit geraumer Zeit ohne die zwei Klappen oben, die die früheren Modelle hatten - die hat meiner aber auch schon nicht mehr.
03 Sep 2019 20:06 - 03 Sep 2019 20:11 #5
VG
Martin
Wie will man den dann demontieren bzw. auseinander schrauben? Das wird interessant, da auf der Ford Seite die Bilder etwas Anderes sagen und ich eigentlich da etwas anbauen will...
VG
Martin
Letzte Änderung: 03 Sep 2019 20:11 von Iwan der Schreckliche.
- Dank erhalten: 551
04 Sep 2019 08:38 #6
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Cover-Bügel-Frage
Haben die aktuellen Ränger noch die Ladeflächenbeleuchtung (LED oben im Bügel). Mir war so, als wäre die inzwischen auch "entfeinert" worden.
04 Sep 2019 08:45 #7
Guten Morgen!
Ich fahr ja momentan einen Vorführwagen der neuen Serie. Der Wildtrak hat die Beleuchtung auf jeden Fall noch!
Folgende Benutzer bedankten sich: PIPDblack
05 Sep 2019 15:20 #8
VG
Martin
Besteht eine Möglichkeit, die obere Kunststoffabdeckung des Wildtrak-Bügels zu entfernen, um an die Schrauben zu gelangen, die einst unter den Klappen lagen?
VG
Martin
05 Sep 2019 21:36 #9
Ranger OD antwortete auf Cover-Bügel-Frage
Hi Martin,
Ich kann Dir zwar Deine letzte Frage nicht beantworten, aber warum behältst Du denn Deinen Deckel mit dem Bügel nicht?
05 Sep 2019 21:39 #10
VG
Martin
Hey Mario,
den behalte ich schon, doch. Allerdings muss ich an die Schrauben darunter kommen, damit ich auf dem Bügel meine Lampen befestigen kann. Bei den früheren Modellen ging das ja problemlos über die Schrauben dort, nachdem man die Deckel entfernt hatte. Jetzt gibt es diese Deckel nicht mehr, aber das Innenleben müsste ja nach wie vor identisch sein, da unten sehrwohl die entsprechenden Schrauben sind. Ich muss irgendwie an die Befestigungspunkte im Inneren kommen.
Dass das geht, beweist ja z.B. Hurter...
VG
Martin
