- Dank erhalten: 17
Schraube Mountain Top Rollo?
- Shelby
16 Jun 2021 17:37 #1
von Shelby
besten Grüße
Robert
Ranger 3.2 WT Bj. 03/2017 - Doka, Black Panther - von Hand gerührt...
Schraube Mountain Top Rollo? wurde erstellt von Shelby
Moin in die Runde,
Ich bräuchte mal eure Hilfe in Bezug auf eine gefundene Schraube auf der Ladefläche. Das Bild der Schraube habe ich angehangen. Sie ist mir beim saubermachen aufgefallen. Insgesamt sind es sogar zwei der gleichen Art die ich entdeckt habe aber null zuordnen kann. Vermute dem Rollo fehlen nun diese Teile aber zu sehen is nicht wo?!
Vielleicht hatte schon jemand eine Begegnung damit und kann mir helfen
Beste Grüße
Robert
Beste Grüße
Robert
besten Grüße
Robert
- Dank erhalten: 551
16 Jun 2021 18:38 - 16 Jun 2021 18:43 #2
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Schraube Mountain Top Rollo?
Entweder von der Oberseite (3 je Seite) oder vom Abschlussblech (auch 3 je Seite).
www.mountaintop...1.pdf
Letzte Änderung: 16 Jun 2021 18:43 von PIPDblack.
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
16 Jun 2021 20:35 #3
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Schraube Mountain Top Rollo?
Würde ich auch den beiden Stellen zuordnen, hab erst letztes Jahr so eine verloren und musste diese ersetzen.
Marco
Marco
- Shelby
- Dank erhalten: 17
17 Jun 2021 12:25 #4
von Shelby
besten Grüße
Robert
Shelby antwortete auf Schraube Mountain Top Rollo?
Vielen Dank für die schnellen Antworten und die PDF vom Rollo :daumen hoch:
Habe mich jetzt abermals auf die Suche begeben. Insgesamt habe ich jetzt die vermeintlichen Schrauben 14x mal gefunden. 6x auf dem Abdeckblech und 8x an den Enden des Schlossträgers (Bild rot markiert), jedoch fehlt nirgends eine geschweige gleich zwei. Die Abdeckplatte ist auch demontiert. Nur leider sieht man darin nicht viel. Die Anleitung gibt auch nicht mehr her.
Ich habe mal ein paar Bilder hinterlegt. Vielleicht hat ja einer sein Rollo schonmal komplett zerlegt und kann noch helfen. Macht einen ja kirre sowas
besten Grüße
Robert
17 Jun 2021 12:30 #5
von PIPDblack
An der Wand des Rollokasten, die der Pritsche zugewandt ist (also sichtbar), ist auch ein Blech vorgeschraubt. Auf deinem 4. Bild ist eine davon im Hintergrund zu sehen. Sind die auch noch alle da?
- Shelby
- Dank erhalten: 17
17 Jun 2021 12:49 #6
von Shelby
besten Grüße
Robert
Das sind andere Schrauben (Rundkopf). Und sie sind alle da. Habe auch nirgends Löcher gefunden.
Kann es sein, dass im Kasten welche sind und die durch den seitlichen Ablauf rausgekommen sind? Ich habe den abmachen müssen, weil das Wasser nicht mehr ablief. Vielleicht war das auch der Grund der Verstopfung. Denn habe ich aber schlechte Karten die Schrauben wieder zu montieren
besten Grüße
Robert
- der noergler
- Dank erhalten: 29
17 Jun 2021 13:25 #7
von der noergler
der noergler antwortete auf Schraube Mountain Top Rollo?
Robert
Wenn doch alles wie es soll funktioniert , dann ist es doch gut und wirf die Schrauben ins Handschuhfach
Jürgen
Nachtrag: ich würde wegen zwei so kleine Schrauben kein solch ein Aufwand betreiben!!!!
Jürgen
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
17 Jun 2021 14:28 #8
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Schraube Mountain Top Rollo?
Warte, bis was klappert oder abfällt, dann weißt du, was die Schrauben gehalten haben...
17 Jun 2021 14:41 #9
von PIPDblack
Durchaus möglich, dass die bei der Montage da reingefallen und jetzt beim Wasserlassen rausgekommen sind.
- Shelby
- Dank erhalten: 17
17 Jun 2021 16:58 #10
von Shelby
besten Grüße
Robert
Werd ich wohl auch so machen Jürgen. Sieht nix kaputt aus umd klappern tut ja auch nix.
Meine Theorie ist jetzt, dass bei der Montage des Rollos im Werk dem Menschen die Schrauben reingefallen sind und bevor man es auseinander baut er zwei neue genommen hat
Danke euch für die Hilfe und noch einen schönen sonnigen Donnerstag euch allen!
besten Grüße
Robert
