Montage Bildschirmhalterung
- flottie
21 Jul 2023 21:41 #1
von flottie
mfg Uwe
Montage Bildschirmhalterung wurde erstellt von flottie
Für eine Funk-Rückfahrkamera (4,5 Zoll) möchte ich eine Montage auf dem Amaturenbrett des Wildtrack (2017) realisieren.
Leider gibt es keine andere freie Stelle mehr.. Zwei Brodithalter sind bereits links und rechts neben dem Multimediaberät montiert - für Handy und Tablett. Der Bildschirm soll mittig dazwischen.
Der mitgelieferte typische Halter mit Klebe-Saufnapf wird sichernich auf dieser Art Untergrund (kunstlederartig) halten.
Ich grüble und recherchiere nun schon eine ganze Zeit wie man das dort sicher befestigen kann. Vielleicht gibt es eine schraubare Metall-Montageplatte, die man auf das Amaturenbrett schrauben kann? 4 leine Schraiblöcher habe ich kein Problem mit, aber weiss nicht was unter dem bezug ist - ob Schrauben dort überhaupt halten.
jemand Ideen?
jemand Ideen?
mfg Uwe
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
21 Jul 2023 22:19 - 21 Jul 2023 22:23 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Montage Bildschirmhalterung
Ist doch kein Problem, es gibt so runde Platten zum aufkleben. Die klebst du fest und da drauf hält der Saugnapf.
Ich weiß leider nicht genau, wie die heißen aber du findest bei Tante Google mit Sicherheit was. Musst nur auf den Durchmesser achten...
Bei mir ist an der Stelle, weiter vorne zur Scheibe noch eine Plastikabdeckung. Falls du die auch hast, die ist nur gesteckt. Da kannst du vielleicht auch verschrauben, wenn es nicht zu weit vorn ist...
Letzte Änderung: 21 Jul 2023 22:23 von Goldfield.
- flottie
21 Jul 2023 22:58 #3
von flottie
mfg Uwe
flottie antwortete auf Montage Bildschirmhalterung
ja, solche Klebeplatten kenne ich:
www.amazon.de/d...2JB8/
Aber ds ist ja auch Kleber. Vielliecht besser als der Saufnapf-Kleber, aber eben Kleber...
Ich habe mit Klebern bei hohen Temperaturen schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn der Ranger tagelang in der heissen Sonne steht...
Daher würde ich gerne was wirklich sicheres haben.
mfg Uwe
- Goldfield
21 Jul 2023 23:10 - 21 Jul 2023 23:11 #4
von Goldfield
Diese Abdeckung ist Hartplastik und bei mir nur gesteckt. Da sollten Schrauben halten. Falls es dir nicht zu weit vorn ist...
Da lassen sich auch gut die Kabel verstecken...
Letzte Änderung: 21 Jul 2023 23:11 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
- Goldfield
21 Jul 2023 23:16 #5
von Goldfield
Eine weitere Alternative wäre ein Brodit-Halter für die A-Säule, gibts auch noch.
Ist dann allerdings nicht mittig...
