- Dank erhalten: 20
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Anbauteile und Zubehör
- Frontrunner SLIMSPORT DACHTRÄGER KIT / SCHEINWERFERBEREIT
- Haxli
28 Sep 2023 15:36 #1
von Haxli
Ranger WT 11/16
Frontrunner SLIMSPORT DACHTRÄGER KIT / SCHEINWERFERBEREIT wurde erstellt von Haxli
Hi Leute,
ich habe mir den SLIMSPORT DACHTRÄGER KIT gegönnt. Als Scheinwerfer habe ich den Strands - SIBERIA 42" DR eingebaut.
Jetzt meine Frage:
Wo verlege ich am einfachsten das Kabel zum Aufblendlicht und benötige ich hier ein extra Relais oder klemme ich das einfach dazu?
Jetzt meine Frage:
Ranger WT 11/16
- Goldfield
- Dank erhalten: 298
28 Sep 2023 21:21 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Frontrunner SLIMSPORT DACHTRÄGER KIT / SCHEINWERFERBEREIT
Das Kabel entweder nach hinten und am Rand der Heckscheibe runter oder vorne neben der Frontscheibe runter.
Ich hab bei mir das Fernlichtkabel am Scheinwerfer abgegriffen und als Schaltsignal für ein Relais genutzt. Dieses schaltet direkt, natürlich mit Sicherung, den Zusatzscheinwerfer..
Ich hab den Lichtbalken hinten auf dem Bügel und bin unter der Kabine am Rahmen nach vorne und an der Spritzwand wieder hoch...
- Haxli
- Dank erhalten: 20
23 Nov 2023 09:25 #3
von Haxli
Ranger WT 11/16
Haxli antwortete auf Frontrunner SLIMSPORT DACHTRÄGER KIT / SCHEINWERFERBEREIT
Guten Morgen,
habe es jetzt endlich geschafft alles zu montieren. Da ich den Balken als Aufblendlicht verwenden möchte, stellt sich mir jetzt die Frage wie man das ganze anklemmt? Ich möchte das Kabel am Rack nach hinten, zwischen der Wanne und der Kabine nach unten verlegen und am Rahmen nach vorne in den Motorraum. Klemme ich das dann einfach nur drauf oder muss da mehr Technik verbaut werden? Mein Ranger ist noch ohne LED oder Xenon, nur mit gefühlt Teelichtern drinnen.
Ranger WT 11/16
- Goldfield
23 Nov 2023 11:20 #4
von Goldfield
Du nimmst ein einfaches Relais, von Batterie abgesichert übers Relais zum Leuchtbalken.
Masse holst du dir direkt am Träger.
Das Steuersignal fürs Relais holst du dir am Scheinwerfer von der Fernlichtleitung.
Dann sollte das funktionieren. Bei mir tuts jedenfalls...
- Dank erhalten: 551
27 Nov 2023 07:50 #5
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Frontrunner SLIMSPORT DACHTRÄGER KIT / SCHEINWERFERBEREIT
Für den Stecker am Scheinwerfer gibt es passende Adapter. Nicht gerade günstig, aber sehr zu empfehlen. Spart das Auftrennen des Kabelbaums und das mühsame Fummeln da unten im Motorraum.
- Haxli
- Dank erhalten: 20
29 Nov 2023 09:11 #6
von Haxli
Ranger WT 11/16
Danke für die Antworten! Welcher Stecker ist das oder wie heißt der?
War dieses Wochenende mit dem Dachträger in Kassel und wieder zurück, sind von uns aus ca. 1.800 km.
Fahrweise zügig, freie Fahrt Tempomat bei 150 km/h +-5 km/h.
Mehrverbrauch laut anzeige ca. 0,5l
Geräuschentwicklung:
bis 100 nicht hörbar
ab 120 wird es lauter
ab 140 ist es lauter als gewohnt aber überhaupt kein Stress und das WICHTIGSTE kein pfeifen!!
Ranger WT 11/16
- A.Bath
29 Nov 2023 12:47 #7
von A.Bath
A.Bath antwortete auf Frontrunner SLIMSPORT DACHTRÄGER KIT / SCHEINWERFERBEREIT
- Haxli
- Dank erhalten: 20
30 Nov 2023 10:07 #8
von Haxli
Ranger WT 11/16
Danke Andi, werde ich gleich bestellen.
Ranger WT 11/16
- Haxli
- Dank erhalten: 20
15 Dez 2023 20:46 #9
von Haxli
Ranger WT 11/16
Guten Abend,
habe alles verkabelt und mit dem Stecker angeschlossen.
Das Aufblendlicht geht aber nur kurz an und gleich wieder aus.
Meiner ist bj. 2016 ohne LED-Scheinwerfer, nur zur Info, was muss ich da noch ändern?
Ranger WT 11/16
- Goldfield
15 Dez 2023 21:56 #10
von Goldfield
Hast du direkt angeschlossen oder mit Relais dazwischen?
- Ford
