- Dank erhalten: 5
Rücklicht beschlägt.
- Ille
19 Feb 2016 09:44 #1
von Ille
Rücklicht beschlägt. wurde erstellt von Ille
HI. Hat auch jemand das Problem das die bzw.das rechte Rücklicht von innen
beschlägt und was kann man dagegen tun.
Danke. Ille&Pille
Danke. Ille&Pille
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
19 Feb 2016 12:02 #2
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Rücklicht beschlägt.
Falls noch innerhalb der Garantie -> ab zum Händler.
Falls nicht ausbauen, sauber machen und mal genauer ansehen, ob irgendwo ein Riss oder eine undichte Stelle zu sehen ist. Das dann versuchen abzudichten.
Zur Beschreibung...
- Ille
- Dank erhalten: 5
19 Feb 2016 18:13 #3
von Ille
Ille antwortete auf Rücklicht beschlägt.
Danke.Der Wagen ist erst 1 1/2 Jahre alt also noch Garantie
Ille&Pille
Ille&Pille
- Csae3225
- Dank erhalten: 7
08 Apr 2016 07:49 #4
von Csae3225
Csae3225 antwortete auf Rücklicht beschlägt.
Hab das gleiche Problem beim Rückspiegel/ blinkerglas. Wird auf Garantie ausgetauscht.
Lg
Lg
- Mugal
17 Apr 2016 13:28 #5
von Mugal
Mugal antwortete auf Rücklicht beschlägt.
Wir haben das gleiche Problem. Es wird wohl getauscht werden müssen. Ist ja noch in der Garantie.
- WarHawk
18 Apr 2016 08:05 #6
von WarHawk
WarHawk antwortete auf Rücklicht beschlägt.
Hallo in der Betriebsanleitung unter Beleuchtung steht das das Beschlagen der Leuchten vorkommen kann und kleine Belüftungslöcher vorhanden sind!Es kann längere Zeit dauern bis sie wieder trocken sind.Gruß Peter
- Mugal
23 Apr 2016 10:28 #7
von Mugal
Das stimmt Peter aber da steht auch folgendes:
Beispiele für unzulässige Kondensation sind:
• Wasseransammlung in der Lampe
• Wasserschlieren, Tropfspuren oder große Tropfen auf der Innenseite der Streulinse
Falls Sie unzulässige Kondensation feststellen, sollten Sie Ihr Fahrzeug von einem Vertragshändler überprüfen lassen.
Das ist der Fall bei mir und deswegen sehe ich das als Mangel der unter die Garantie fällt.
Liebe Grüße
Reimund
Liebe Grüße
Reimund
