- Dank erhalten: 128
Gurtschloss schleift an Sitzverkleidung
- Iwan der Schreckliche
29 Apr 2016 21:05 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Gurtschloss schleift an Sitzverkleidung wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Forengemeinde,
hat jemand von euch ein ähnliches Problem? Ich war beim Aussaugen von meinem Wagen und habe lauter kleine Kunststoffbrösel auf dem Teppich zwischen Fahrersitz und Mittelkonsole festgestellt. Bei der Suche nach der Ursache habe ich gesehen, dass das Gurtschloss an der linken Kunststoffverkleidung des Fahrersitzes schleift und diese abscheuert.
Schaut mal bitte nach, nicht dass ich wieder der einzige mit einem Problem bin...
VG
Martin
- xwo
- Dank erhalten: 247
29 Apr 2016 21:12 #2
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Gurtschloss schleift an Sitzverkleidung
So richtig weiß ich nicht was du meinst.
Das Gurtschloss hat bei mir zu Handbremse hin ein Filzbelag aufgeklebt. Da kann also nix scheuern. Auf der anderen Seite des Gurtschlosses Richtung Sitz kann nix an der Sitzverkleidung scheuern, da das Gurtschloss da bei mir auf Höhe der Sitzwange ist. Da könnte nur die Befestigung des Gurtschlosses scheuern, aber die ist bei mir mit Gummi ummantelt.
Sonst mach mal ein Foto was du meinst.
Henrik
X350d Power Edition
29 Apr 2016 21:15 #3
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Gurtschloss schleift an Sitzverkleidung
...ich wackel mal kurz raus...
VG
Martin
- Dank erhalten: 714
29 Apr 2016 21:35 #4
S t e f a n antwortete auf Gurtschloss schleift an Sitzverkleidung
...du parkst aber weit weg
- Skiipy
- Hilux Revo
- Dank erhalten: 47
29 Apr 2016 21:40 #5
von Skiipy
Hilux Revo 2.4l AT | Nestle Suspension Advance | RoadRanger RH4 | MAK Stone 6 | Yokohama Geolander MT | Windenstossstage Rival | Zusatzscheinwerfer Vision X |
Hinkommen wo andere davon Träumen...
Skiipy antwortete auf Gurtschloss schleift an Sitzverkleidung
Hast du dein Auto verlohren.
29 Apr 2016 21:40 #6
VG
Martin
...ne, kam noch was dazwischen...
So, hier sind zwei Fotos. Hab jetzt nicht geschaut, ob das Gurtschloss mit dem Sitz oder dem Boden verbunden ist. Wenn es mit dem Boden verbunden ist, dann könnte das eine Erklärung sein, wenn man den Sitz recht weit nach oben fährt...
VG
Martin
- xwo
29 Apr 2016 22:11 #7
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
Ok, dann musst du deinen Sitz echt weit oben haben.
Meiner ist tiefer, deshalb passiert das nicht.
Henrik
X350d Power Edition
29 Apr 2016 22:25 #8
VG
Martin
...sollte ja trotzdem nicht passieren...
VG
Martin
- xwo
29 Apr 2016 22:27 #9
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
Nein, natürlich nicht. So war das nicht gemeint. Einfache Abhilfe wäre, dass du oder der FFH auf diese Seite ebenfalls ein Stück Filz klebst.
Henrik
X350d Power Edition
