pickuptrucks.de - Unterschiede beim 2.2 150 & 160 PS Motor ?? - Pickupforum
  • Skyrat
  • Benutzer ist gesperrt
07 Aug 2016 19:01 #1 von Skyrat
Was ist der Unterschied zwischen dem 2.2 mit 150 PS und dem FL Motor mit 160 PS ? Woher kommt die Leistungssteigerung und wie sind die Maschinen optisch auseinander zuhalten?
Thx
Ceck our Youtube Channel
07 Aug 2016 21:32 #2 von Cip
Den 160PS erkennt man ganz einfach...
Fahr mit kaltem Motor bei ca 16 Grad nen Berg hinauf...
Kommt "Fehler im Antriebsstrang" ist es ein 160er :undweg:
  • Skyrat
07 Aug 2016 21:48 #3 von Skyrat
Na dann hab ich offensichtlich keinen :lachkrampf:
08 Aug 2016 09:10 #4 von mrbigshot
tja... stehst du vor einem facelift 2.2 ranger wirds der 160er (oder 130er...) sein - im alten modell der 150er.
ob es mechanische veränderungen gibt weiss momentan nur ford - evtl müsste man teilenummern vom turbolader oder zylinderkopf vergleichen .
offensichtlich erreicht der alte seine 150 pferde bei 3700 umin während der neue seine 160 schon bei 3200. ich hoffe der neue hat bessere kolben - denn mehr leistung bei weniger drehzahl bedeutet dass die zylinderdrücke beim neuen ne ganze ecke höher sind.
ein weiterer unterschied ist dass der alte einen viscolüfter hat während der neue einen visctronik lüfter ( erkennbar daran dass an der narbe des lüfterrads ein kabelstrang samt stecker hingeht )
grüsse
2016 Limited 2.2 Automatik
2019 Limited 3.2 Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Skyrat
31 Aug 2016 19:10 #5 von Cip
Da mein 160er einen neuen Turbo bekommen hat und Ford zunächst einen kleineren (für den 150er) geschickt hat, kann ich 100%ig sagen, dass der 160er einen anderen / größeren Turbo hat.
